查看: 5491|回复: 15
为什么Altium Designer的PCB 3D模式回没有焊盘呢
明明2D模式看着没什么问题的,
ID:69038 发表于 2024-1-8 22:04 | 只看该作者
因为不是焊盘,或焊盘被封闭,所以显示不志焊盘
ID:96682 发表于 2024-1-8 23:20 来自触屏版 | 只看该作者
这要从哪层去看了
ID:1091094 发表于 2024-1-9 08:53 | 只看该作者
焊盘被封闭是什么意思,我百度也查不到这方面的信息
ID:1091094 发表于 2024-1-9 08:56 | 只看该作者
wc86110 发表于 2024-1-8 23:20
这要从哪层去看了
都一样,哪层都一样,无论是Top Layer 还是bottom Layer都是看不到焊盘,焊盘都被绿油覆盖了。
ID:143767 发表于 2024-1-9 10:14 | 只看该作者
你这已经显示有焊盘了,如果被绿油覆盖是看不到的
ID:1091094 发表于 2024-1-9 10:17 | 只看该作者
是的  所以我就不明白,为什么3D模式下焊盘是被盖住的,和导线一样
ID:1091094 发表于 2024-1-9 10:18 | 只看该作者
要说什么设置之类的,有问题。
ID:1091094 发表于 2024-1-9 10:19 | 只看该作者
但是有些过孔又没有被绿油覆盖。
ID:25903 发表于 2024-1-9 10:20 | 只看该作者
为了减少资源消耗,AD的3D显示模式下是不显示焊盘的,只显示3D模型。如果你想要显示焊盘,那么你在建立器件封装时,需要在焊盘上画焊盘的3D模型,即在PAD区域画一个3D b 0dy。如果器件的管脚多,那你就得花时间一个一个的画3D B0dy。。。
ID:69038 发表于 2024-1-9 11:35 | 只看该作者
你用2D模式查看Top Solder/Bottom Solder层就明白了。
ID:69038 发表于 2024-1-9 11:39 | 只看该作者
或者在3D模式下,把铜的颜色与Top Solder Mask/Bottom Solder Mask 的颜色调成一样,也显示不出焊盘。
ID:69038 发表于 2024-1-9 11:47 | 只看该作者
3D颜色配置:
焊盘封闭:
ID:1091094 发表于 2024-1-10 10:41 | 只看该作者
各位,我找到问题所在了,这是AD20的一个BUG,要在规则-mask-solder massk expansion-solder mask expansion 这里把盖油这个勾取消掉就正常了。,
ID:1091094 发表于 2024-1-10 10:42 | 只看该作者
有人说是BUG,不知道是不是真的。
ID:69038 发表于 2024-1-10 19:46 | 只看该作者
3038838599 发表于 2024-1-10 10:42
有人说是BUG,不知道是不是真的。
BUG说,这锅它不背,就是焊盘被封闭了。
设置不对不要怪BUG。
