查看: 2854|回复: 9
关于单片机晶振不起振的问题
单片机只焊接了单元和最小系统,晶振采用32.768,方框中为NPN三极管和Pmos管构成的控制电路。R8原为4K7后改为47其中有一版是起振的问题:不焊接方框中的电路 单片机晶振可以正常起振,只要焊接就不起,是什么原因?
测试过其余都焊接 断开R5晶振起振。或者断开R8晶振也是起振的。   请问是什么原因!
ID:1102669 发表于 2024-1-10 14:15 | 只看该作者
被拉低了,修改一下R6
ID:542270 发表于 2024-1-10 14:45 | 只看该作者
duib 发表于 2024-1-10 14:15
被拉低了,修改一下R6
能具体说说嘛
ID:883242 发表于 2024-1-10 15:34 | 只看该作者
用示波器单词触发模式抓一下装不装方框内的电路VCC建立波形的差异区别。
ID:1102669 发表于 2024-2-29 11:26 | 只看该作者
用示波器抓一下,接上电路后查一下单片机定压有没有3.3v。我看你图好像使用2v电压
ID:1102070 发表于 2024-3-6 12:55 来自触屏版 | 只看该作者
最好用示波器看一下波形。
ID:420836 发表于 2024-3-7 08:32 | 只看该作者
需要检查RC电路元件。
ID:621063 发表于 2024-3-7 09:44 | 只看该作者
R7 R8 阻值太大了,会导致PMOS管,无法正常导通(P管两端压降会很大)。
我 一般取值 100R-1K
ID:1074206 发表于 2024-3-7 10:37 | 只看该作者
应该是 虚焊了吧
