查看: 3076|回复: 12
单片机板子为啥它不亮灯啊?请问该如何解决
问题如下:
1.51单片机上电后电源电路的灯不亮
2.单片机上电前和上电后无电压
排查:
1.芯片未插反
2.芯片、led灯未损坏
3.电源电路的接口分别于芯片的gnd和vcc通
我怀疑是我的pcb或者实物元器件焊错了,请大家看下是哪里存在问题?
原理图、pcb和实物如下所示
屏幕截图 2024-02-04 163002.png (120.6 KB, 下载次数: 82)
原理图
原理图
屏幕截图 2024-02-04 163018.png (119.05 KB, 下载次数: 91)
pcb
pcb
实物图
实物图
ID:582276 发表于 2024-2-4 22:29 | 只看该作者
先测量一下你的电压是否正常
ID:88256 发表于 2024-2-4 23:09 | 只看该作者
既然有万用表,就应该直接测量电压,开关前、后的电压
ID:909387 发表于 2024-2-4 23:33 | 只看该作者
S-S1型号不对。电源没有接通
ID:1097337 发表于 2024-2-5 07:57 来自触屏版 | 只看该作者
对啊,楼主难道没有测量用的工具?最大可能就是楼上朋友说的,开关可能坏或者装得不对。
ID:420836 发表于 2024-2-5 09:34 | 只看该作者
VCC 引脚应连接到 S-S1 的引脚 2,而不是引脚 3。
ID:143767 发表于 2024-2-5 11:03 | 只看该作者
也有可能是LED焊反了
ID:1107377 发表于 2024-2-5 11:19 | 只看该作者
当S-S1开路时,测电源输出端电压。如果电压不正确,则是电源本身问题。
如果S-S1开路时电源输出端电压正常,则闭合S-S1,再一次测试电源输出端电压。如果电压正常而LED不亮,多数为限流电阻R或者指示灯LED开路。如果电压明显变低,更换开关S-S1,并检查滤波电容EC1是否短路损坏。
ID:857072 发表于 2024-2-5 14:11 来自触屏版 | 只看该作者
如果你的LED灯已经亮了但是1602背光不亮的话记得换1602之前给背光加个限流电阻不然他还会烧的哟
ID:1104657 发表于 2024-2-21 14:52 | 只看该作者
前两周能用了,忘了反馈,感谢各位的建议!!!!!!!!
亲测是开关接反了,调转一下开关上电后电压就正常了!
再次感谢!!!祝各位龙年大吉生活愉快~
ID:746201 发表于 2024-2-21 17:13 | 只看该作者
亲测是开关接反了,调转一下开关上电后电压就正 ...
基本电路问题
ID:195496 发表于 2024-2-22 18:02 | 只看该作者
有万用表,还怕测不出原因?
ID:1104657 发表于 2024-2-22 18:53 | 只看该作者
大漠落日 发表于 2024-2-22 18:02
有万用表,还怕测不出原因?
我是废物,学了不进脑和没学过一样
