查看: 3100|回复: 19
防反接二极管用什么型号好?
ID:1063563 发表于 2024-3-7 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:213173 发表于 2024-3-8 06:56 | 只看该作者
根据电流电压大小选择普通整流二极管即可。
ID:883242 发表于 2024-3-8 07:32 | 只看该作者
1N4007
ID:1109793 发表于 2024-3-8 07:57 | 只看该作者
很笼统,比如4007,比如5819,看你电流参数什么的
ID:237471 发表于 2024-3-8 08:03 | 只看该作者
整流二极管,网上随便一搜老多了
ID:47541 发表于 2024-3-8 08:18 | 只看该作者
只要耐压满足当然是管压降越低越好,对电压降不敏感的普通整流二极管就可以
ID:145862 发表于 2024-3-8 08:20 | 只看该作者
电压?电流?啥都没有啊!!
那就什么二极管都行!
不行再换!
ID:236035 发表于 2024-3-8 08:39 | 只看该作者
看整机电流啊,一般我用5819
ID:420836 发表于 2024-3-8 08:56 | 只看该作者
可用于反向保护的二极管必须具有高的反向击穿电压和很小的反向漏电流。
ID:275671 发表于 2024-3-8 09:04 | 只看该作者
MDMA700P1600CC
应该够用了
ID:143767 发表于 2024-3-8 10:34 | 只看该作者
常用的一般是SS34,正向导通压降只有0.1V
ID:1110945 发表于 2024-3-8 13:28 | 只看该作者
如果是2V到3V之间的供电电压的话,用二极管就不合适了,
可以用小的场效应管,内阻小于50毫欧,1安电流压降不到50毫
伏。
ID:1063563 发表于 2024-3-8 18:03 | 只看该作者
不止吧,有0.5V吧
ID:1063563 发表于 2024-3-8 18:05 | 只看该作者
可以用小的场效应管,内阻小于50毫欧,1安电流压 ...
这个不错。
ID:883242 发表于 2024-3-8 22:49 | 只看该作者
除非电池供电否则不需要考虑反向漏电流。
ID:1063563 发表于 2024-3-10 03:08 | 只看该作者
那种类型二极管反向漏电流比较小呢
ID:1063563 发表于 2024-3-10 03:09 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-3-8 22:49
除非电池供电否则不需要考虑反向漏电流。
为什么电池供电要考虑反向漏电流,其他就不用呢。
ID:213173 发表于 2024-3-10 07:50 | 只看该作者
其实如果是2V到3V之间的供电电压的话就不必设计防反接二极管,就算电源接反也烧不了芯片。反而因降低电源电压,增加电源内阻可能带来麻烦。
ID:1063563 发表于 2024-3-12 16:50 | 只看该作者
wulin 发表于 2024-3-10 07:50
其实如果是2V到3V之间的供电电压的话就不必设计防反接二极管,就算电源接反也烧不了芯片。反而因降低电源 ...
有道理
ID:1085490 发表于 2024-3-16 11:43 | 只看该作者
上面都说了 其实还要关注压降和功耗问题,一般压降小选肖特基二极管,如果电流大就不能不考虑功耗和散热问题了,可以用理想二极管。
