查看: 2757|回复: 6
2CK84F用什么二极管代换?
ID:974131 发表于 2024-5-11 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:2CK84F难以购到,不知2CK84F用什么二极管代换?请知道的大师帮助,谢谢!
ID:974131 发表于 2024-5-11 11:44 | 只看该作者
已经买到,就是贵了点。问题已经解决,谢谢!
ID:1120217 发表于 2024-5-11 14:34 | 只看该作者
1N4148:这是一种常用的快速恢复二极管,具有较高的反向恢复速度和较小的反向恢复时间。它可以作为2CK84F的替代品使用。 2. 3. 1N4001:这是一种常用的通用整流二极管,适用于低频整流和其他一般电路应用。虽然速度较慢,但在一些低频应用中也可以作为替代品使用。
ID:974131 发表于 2024-5-11 20:05 | 只看该作者
1N4148二极管的参数如下:
电流。正常正向电流为150mA,最大正向电流为500mA,最大重复峰值电流为450mA。
电压。最大重复峰值电压为100V,最大连续反向电压为75V,最大正向电压为1V。
时间。反向恢复时间为4ns。
功率。最大功耗为500mW。
而2CK84F的反向峰值电压大于或等于180V,正向压降小于或等于0.8V;所以1n4148不能代替使用。2CK84F主要用在示波器X扫描电路中.不过还是要感谢你的答复,愿大家互相帮助,网站越办越好!
ID:123289 发表于 2024-5-11 20:51 | 只看该作者
这是替代元件的通问!
要点只有一个,根据电路的设计要求来。假如原设计就不是用的最佳元件参数,何必跟着它走呢?
ID:143767 发表于 2024-5-12 10:18 | 只看该作者
楼主是个大明白
