查看: 5373|回复: 13
自己制作 电机启动电容
ID:155811 发表于 2024-6-1 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   买的 电机启动电容,一般筒状 ,耐压250v,250 或 300 uf,
内部实际都是 两个 250v 470uf的电解电容 串联,再填充蜡油加以固定,
明显耐压不够,容量偏小,在频繁启动的场合 很容易坏。
   我用 2 个450v  560uf的电解电容 串联,刚好能装下,而且不需要蜡 固定,
在频繁启动的场合 也不会坏。
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:143767 发表于 2024-6-2 10:03 | 只看该作者
换汤不换药
ID:344848 发表于 2024-6-2 19:44 | 只看该作者
这里强调的是不是电解电容,而是CBB电容,电解电容会出现危险!CBB电容具备自愈功能,电解电容有极性,不能直接用于交流电!
ID:155811 发表于 2024-6-9 13:20 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-2 19:44
这里强调的是不是电解电容,而是CBB电容,电解电容会出现危险!CBB电容具备自愈功能,电解电容有极性,不能 ...
运转电容 是cbb 电容,启动电容 容量大,都是 电解电容 串联
ID:78714 发表于 2024-6-21 15:02 | 只看该作者
正负--正负 那么串吗?还是正负--负正这样。
ID:155811 发表于 2024-6-25 07:55 | 只看该作者
-与- 连接,两根 + 接交流电
ID:582276 发表于 2024-6-25 13:41 | 只看该作者
不能串联。一 般是负负相连,两个正接交流,如果空间足够最好并一个102的高压电容。
ID:149642 发表于 2024-9-4 08:27 | 只看该作者
你就是2个1KV的电解电容也没人家薄膜电容好,而且这也不是串联,而是电容的负极接负极,这样总有一个电容的负极会承受正电压,电容很容易坏的。
ID:1139000 发表于 2025-1-21 23:16 | 只看该作者
电解电容反向串联代替cbb电容是过去电工不传绝学,但是容易损坏,现在有好的电容,也不是很贵,空调电容是不二的选择
ID:343102 发表于 2025-1-22 08:44 | 只看该作者
可以给每个电解电容并上一个大电流二极管,防止反向充电。
ID:213124 发表于 2025-2-19 14:43 | 只看该作者
两个电容串联的目的是防止反向漏电流大,电容的反向漏电流就无法形成电流了
不用并二极管
ID:1159343 发表于 2025-8-26 08:57 | 只看该作者
什么年代了还用这种办法?
ID:77589 发表于 2025-9-16 14:31 | 只看该作者
himanzj 发表于 2024-6-25 07:55
-与- 连接,两根 + 接交流电
这个方法是对的,两个电解就组合成了一个无极性电容。
ID:31019 发表于 2025-9-16 15:31 | 只看该作者
很多这样用的,也非常耐用。
