查看: 2754|回复: 5
想问一下这个MCU程序中的温度计算公式是怎么来的?
ID:1124675 发表于 2024-6-19 19:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define Disdata P3
#define discan P0
sbit adrd=P2^7;          //IO口定义
sbit adwr=P2^6;
sbit csad=P2^4;
sbit  DIN=P3^7;       //LED小数点控制
unsigned char j,k,ad_data,t;
unsigned char dis[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code dis_7[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x40};
/* 共阳LED段码表对应           "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-" */
unsigned char code  scan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};      // 列扫描控制字
void delay(unsigned int t)
  for(;t>0;t--)
}  //11微秒延时函数
void scan()
   char k;
   for(k=0;k<4;k++)        //四位LED扫描控制
     Disdata=dis_7[dis[k]];
         if(k==1)
           DIN=1;                                  //加入小数点
         discan=scan_con[k];
         delay(90);
         discan=0xff;
void ad0804()
  P1=0xff;              //读取P1口之前先给其写全1
  csad=0;               //选通ADCS
  adrd=0;               //AD读使能
  ad_data=P1;                        //AD数据读取赋给P1口
  adrd=1;
  csad=1;               //关闭ADCS
  adwr=0;
void ad_compute()       //u=2.55+T/100, 2.55反映在AD上为0x83
  unsigned char t_temp;
  //if(ad_data>=0x83)
    ad_data=ad_data-0x83;
    t_temp=ad_data*2-4;
        if(t_temp<=110)
         dis[3]=t_temp/100;
         dis[2]=t_temp/10-dis[3]*10;
         dis[1]=t_temp%10;
         dis[0]=t%5*2;
          t_temp=256-t_temp;
      dis[3]=11;
      dis[2]=t_temp/10;
      dis[1]=t_temp%10;
      dis[0]=t%5*2;
void main()                //        主程序
    ad0804();
        ad_compute();
        scan();
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:866313 发表于 2024-6-20 03:58 | 只看该作者
找了个参考资料,希望对你有帮助! 用MCP3421与RTD-PT100设计的铂电阻温度计.pdf (6.46 MB, 下载次数: 5)
ID:344848 发表于 2024-6-20 10:18 | 只看该作者
上传图纸模糊,ADC的具体型号是?基准电压是多少?恒流源的型号?运算放大器的型号?
ID:1034262 发表于 2024-6-20 11:18 | 只看该作者
没看到计算公式,只有程序,没空揣摩。
ID:123289 发表于 2024-6-20 19:47 | 只看该作者
查阅一下MCU中,关于温度传感器使用的说明部分。
ID:675287 发表于 2024-6-21 11:53 | 只看该作者
是PT100对应AD采样值的运算公式吧
