查看: 1812|回复: 2
原创 蚊帐空调无极调温程序
ID:1092316 发表于 2024-6-19 20:41 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原创蚊帐空调无极调温
#include<stc8g.h>
#include "intrins.h"
bit g=0,f=0, e=0,ms3f2=0,h=1,j=0;
unsigned int a,c=7,Alarm1,Alarm,i=0;
unsigned long ms3f1=0;
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
u16 Get(u8 channel); //channel = 0~15
void Timer_Init(void);
void Key_Check(void);
void fs();
void ysj();
void gr();
void delay1us(unsigned int us)
    unsigned int i, j;
    for(i = us; i > 0; i--)
        for(j =700; j > 0; j--);
void Key_Check(void)//蒸发器风扇调速
    static unsigned int press_time=0;
    if(P30==0)
        {         //扫描按键1
        if(++press_time<=0) --press_time;    //计算按键时间,避免数据溢出
        if(press_time==1000)
                {               //按键长按2s时要做的事情
         c--;
         if(c<1)
      {   c=10;
       if((20<=press_time)&&(press_time<1000))
             {         //大于10ms小于2s,短按
            c++;
        press_time=0;
      if(c>10)
      { c=1;
                 if(c==10)
     { Alarm1=1000;
            Alarm=50; }
           if(c==1)
       Alarm1=300;
            Alarm=3000; }
            if(c==2)
    { Alarm1=500;
            Alarm=3000; }
           if(c==3)
       Alarm1=800;
            Alarm=3000;
         if(c==4)
   { Alarm1=1200;
            Alarm=3000; }
           if(c==5)
       Alarm1=1600;
            Alarm=3000;}
        if(c==6)
       Alarm1=2000;
            Alarm=3000; }
      if(c==7)
   { Alarm1=3000;
            Alarm=2000; }
           if(c==8)
       {Alarm1=3000;
            Alarm=1000;}
        if(c==9)
       {Alarm1=0;
            Alarm=50;}
void Timer1() interrupt 3
            TH1=0xfc;   //给定时器1赋初值,定时1ms
            TL1=0x18;
         Key_Check();//按键扫描
         if( P55==0)
           {ms3f1++; }
         if(ms3f1>=170000&&g==1)//压缩机约三分钟延时保护
           {ms3f2=1;}
                a++;
        if( a>1)
           {a=0;}
        if( a==1)
           {P33=1;}//湿敏电阻约460赫方波
        if( a==0)
           {P33=0;}
        if( P31==0)
           {ms3f2=1;
                   j=1;
        if( h==1 &&P55==1)
           {j=1;
         if( j==1)
           {i++;}
        if( i>=40000)//压缩机启动后最少运行约40秒
          {        j=0;
            h=0;
                  i=0;
        if( P55==0)
          {h=1;}
    TMOD|=0x10; //打开定时器01,工作方式1。
    TH1=0xfc;   //给定时器0赋初值,定时1ms
    TL1=0x18;
    ET1=1;      //打开定时器0中断允许
    TR1=1;      //打开定时器
    EA=1;       //打开总中断
void fs1() //蒸发器风扇1
        if(P55==1&&e==0 )
          delay1us(1);
         c=5;
         e=1;
         f=1;
        if(P55==0&&f==1 )
        { delay1us(5000);
         c=9;
         f=0;
         e=0;
        P_SW2 |= 0x80;  //扩展寄存器(XFR)访问使能
                   P3M0 = (P3M0 & ~0x07) | 0x08; P3M1 = (P3M1 & ~0x08) |
0x07;
                         //p33推挽其它高阻
               P5M0 |= 0x30; P5M1 &= ~0x30;
             ADCTIM = 0x3f;      //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设
            ADCCFG = 0x2f;      //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
            ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
           P55=0 ;
                Timer_Init();
           while (1)
                { fs() ;
                  gr();
                  ysj();
void gr() //蒸发器过冷
   if(Get(2)<700&&Get(1)>945&&ms3f1>150000)
          {        c=3        ;
void ysj()        //压缩机
         if(Get(2)<700&&Get(1)<960&&ms3f2==1||j==1)//950xiao
                        { delay1us(3);
                        P55=1 ;
                    ms3f1=0;
          else{        P55=0 ;
                         ms3f2=0;
void fs(void)         //蒸发器风扇
          {          if(Get(0)>800)
                        { g=1;
                         fs1();
        P54=1;
        delay1us(Alarm1);
        P54=0;
        delay1us(Alarm);  }
         {g=0;
u16 Get(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel;    //启动 AD 转换
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
         delay1us(1);
    while((ADC_CONTR & 0x20) == 0)  ;   //wait for ADC finish
    ADC_CONTR &= ~0x20;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
ID:1092316 发表于 2024-6-19 20:44 来自触屏版 | 只看该作者
p31强制启动
ID:237471 发表于 2024-6-20 08:08 | 只看该作者
哎,市场越来越细致化了,都有蚊帐空调了
