查看: 3600|回复: 8
C51单片机编程中Xdata的作用是什么?
ID:1127002 发表于 2024-6-25 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谢谢大家
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1127002 发表于 2024-6-27 20:11 | 只看该作者
cedtek 发表于 2024-6-26 10:34
在 C51 单片机编程中,xdata(外部数据存储器)的作用主要是用于存储和访问超过单片机内部数据存储器容量的 ...
xdata unsigned char buffer[256];  // 声明一个存储在 xdata 中的数组
下面这段声明能具体解释一下吗,谢谢!
// Pins are mapped at absolute memory locations
__xdata __no_init char LCD_WC @ 0x7ffc;
__xdata __no_init char LCD_WD @ 0x7ffd;
__xdata __no_init char LCD_RC @ 0x7ffe;
ID:123289 发表于 2024-6-26 19:26 | 只看该作者
51单片机的内存有多种,楼主提到的是外部存储器,寻址范围0-65536。
建议:读通51的存储器部分。重点了解,种类与寻址范围及方式。
ID:866313 发表于 2024-6-26 10:34 | 只看该作者
在 C51 单片机编程中,xdata(外部数据存储器)的作用主要是用于存储和访问超过单片机内部数据存储器容量的大量数据。以下是对此问题的详细解释:
什么是 xdata
在 8051 单片机架构中,存储器被分为几种类型,包括内部数据存储器(IDATA)、特殊功能寄存器(SFR)和外部数据存储器(XDATA)。其中,xdata 指的是外部数据存储器。由于 8051 单片机内部 RAM 通常比较小,只有 128 字节(标准 8051),因此当需要处理更多数据时,就需要使用外部数据存储器。
xdata 的作用
  • 扩展存储空间:
    xdata 提供了一种机制来扩展数据存储空间。在标准 8051 单片机中,内部 RAM 容量有限,但通过外部地址总线和数据总线可以访问多达 64KB 的外部数据存储器。
  • 访问外部设备:
    外部数据存储器通常用于扩展 RAM、外部 EEPROM 等外部设备。当需要与大量数据交互时,可以通过 xdata 访问这些设备。
  • 数据缓冲:
    在数据采集、图形显示等应用中,通常需要大量内存来存储数据。xdata 可以用作这种情况下的数据缓冲区,提高系统处理能力。
访问 xdata 的机制
  • 指令:8051 使用特定的指令 MOVX 来读写外部数据存储器。MOVX 指令可将数据从外部 RAM 搬到累加器(ACC)或从累加器搬到外部 RAM。
  • 地址和数据总线:外部数据存储器通过 8051 的地址总线和数据总线进行访问,通常使用 P0 端口提供数据总线,P2 端口提供高位地址。
编程示例
使用 Keil C 编译器,可以使用 xdata 关键字声明变量以存储在外部数据存储器中。
  1. #include <reg51.h>   // 包含 51 单片机寄存器定义
  2. xdata unsigned char buffer[256];  // 声明一个存储在 xdata 中的数组
  3. void main(void) {
  4.     unsigned int i;
  5.     for(i = 0; i < 256; i++) {
  6.         buffer[i] = i;  // 将一些数据写入 xdata
  7.     }
  8.     while(1);  // 无限循环,用于保持程序运行
  9. }
在上面的示例中:
  • 声明 xdata 变量:xdata unsigned char buffer[256]; 声明一个 256 字节大小的数组,通过 xdata 关键词将它存储在外部数据存储器中。
  • 访问 xdata 变量:在 main 函数中,通过 for 循环将数据写入数组 buffer 中。这个数组作为数据缓冲区,存储在外部数据存储器中。
硬件接口
在硬件上,访问 xdata 通常需要以下步骤:
  • 地址填充:通过 P0 和 P2 端口传输地址信号。
  • 数据传输:通过 P0 端口进行数据读写操作。
  • 控制信号:利用 RD、WR 等控制信号进行读写操作。
小结
xdata 在 C51 单片机编程中的作用是为内存扩展和大数据处理提供了必要的支持。通过使用 xdata,可以在单片机执行更多复杂任务时保证足够的存储空间。了解和正确使用 xdata,是高效管理和组织单片机存储资源的关键。
ID:954677 发表于 2024-6-26 09:30 | 只看该作者
是外部扩展RAM
ID:1121801 发表于 2024-6-26 08:18 | 只看该作者
可寻址片外RAM的一个寻址地址,范围0-65535
ID:1080935 发表于 2024-6-26 08:17 | 只看该作者
1.总线方式的数据访问,类似于汇编中的dptr访问,一般用于微机接口课程讲的用地址分配和数据缓冲的方式访问外部存储器或者外设。2.目前有写单片机有片内存储器,通过设置可以使用。3.对于没有片内存储的单片机,仿真可能没问题,实际使用就得不到想要的结果了。4.与之对应还有一个pdata,访问256内的片外地址。
ID:517951 发表于 2024-6-26 07:33 | 只看该作者
xdata 就是告诉编译器, 变量的地址位于单片机的外部0x0000-0xffff的ram
ID:1109793 发表于 2024-6-26 07:24 | 只看该作者
把变量指定到扩展内存
