查看: 4669|回复: 12
请教朋友们火线零线接反怎么检测?
ID:899981 发表于 2024-8-9 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,搜了网上,没有发现有意义的东西。。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:344848 发表于 2024-8-9 18:50 | 只看该作者
其原理图及说明详见:
https://wenku.baidu.com/view/c505b612f8d6195f312b3169a45177232e60e453?aggId=44aa323016fc700abb68fcc6&fr=catalogMain_text_ernie_recall_backup_new%3Awk_recommend_main1&_wkts_=1723200800177
ID:344848 发表于 2024-8-9 19:49 | 只看该作者
没有删除,而是重新进行修订
ID:344848 发表于 2024-8-9 19:54 | 只看该作者
也可以参照我在:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-113754-1.html
楼层13#的回复
ID:866313 发表于 2024-8-9 21:37 | 只看该作者
以下回答来自GPT-4o
火线和零线接反可能会带来电气安全隐患,因此检测这种问题非常重要。以下是几种检测方法:
1. 通过电笔检测
  • 操作步骤
    • 使用电笔分别检测插座的两个孔(对于国内常见的两孔或三孔插座)。
    • 如果电笔在某一孔亮起,表示该孔为火线。如果电笔不亮,表示该孔为零线。
  • 判断方法
    • 正常情况下,火线应使电笔发亮,而零线不应使电笔发亮。如果电笔在零线上亮起,可能表示火线和零线接反了。
2. 通过万用表检测
  • 操作步骤
    • 将万用表调到交流电压档(ACV)。
    • 将红色探针插入插座的一个孔,黑色探针插入另一个孔,测量电压。
    • 记录电压值。
    • 然后将黑色探针接地(比如金属水管或地线),红色探针仍然放在插座孔内,再次测量电压。
  • 判断方法
    • 如果两次测量结果相同,则表示该孔为火线;如果不同,则表示该孔为零线。
    • 对两个孔分别进行上述操作,如果两次电压测量中火线和零线的位置和测量结果不符,可能就是接反了。
3. 通过漏电保护器检测
  • 操作步骤
    • 在正常连接电源的情况下,按下漏电保护器的测试按钮。
  • 判断方法
    • 正常情况下,按下测试按钮后,漏电保护器会跳闸。如果没有跳闸,可能是火线和零线接反或其他线路接错。
4. 通过插座测试器
  • 操作步骤
    • 使用专用的插座测试器,将测试器插入插座中。
  • 判断方法
    • 插座测试器会显示插座的接线状态(如火线、零线、地线位置是否正确)。
    • 如果显示火线和零线接反,则需要进行调整。
注意事项
  • 在进行上述操作时,请务必确保安全,尤其是在使用万用表或电笔进行测试时。
  • 如果对操作不熟悉,建议找专业电工来检测和处理。
ID:1128898 发表于 2024-8-10 04:30 | 只看该作者
用电笔检测
ID:899981 发表于 2024-8-10 08:45 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-8-9 19:54
也可以参照我在:
楼层13#的回复
真是太感谢了,您就是专家啊。。
ID:899981 发表于 2024-8-10 08:46 | 只看该作者
cedtek 发表于 2024-8-9 21:37
以下回答来自GPT-4o
火线和零线接反可能会带来电气安全隐患,因此检测这种问题非常重要。以下是几种检测 ...
谢谢,需要电路参考,用来设计电路功能。
ID:899981 发表于 2024-8-10 13:44 | 只看该作者
需要电路,谢谢。
ID:332444 发表于 2024-8-12 20:08 | 只看该作者
毕竟要有参考的点,通常就是外壳地作为参考点,电路图依据需要的功能而设。
ID:899981 发表于 2024-8-13 14:47 | 只看该作者
好的,谢谢。。
ID:187802 发表于 2024-8-14 10:00 | 只看该作者
做一个LED的检测灯,火地正常可亮,接错不亮
ID:1130532 发表于 2024-8-14 19:59 来自触屏版 | 只看该作者
拿测电笔测一下就知道了
