查看: 2604|回复: 10
如何让普通蓝牙变成MIDI蓝牙?
ID:283954 发表于 2024-8-14 02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在设计无线乐器之初就使用普通蓝牙,一主一从连接后就能传送MIDI码了,因为选择很多,前后买了十几款蓝牙模块,最后选上了一款又便宜又好的,定型了,已经小批量量产,分发给乐器爱好者试用,不过得配上音源和音箱,成本太高,负担不起,于是就打算用手机来代替音箱,这就得用上MIDI蓝牙了,而市面能买到的只有两款,不算贵,但面积很大,根本装不进乐器里面,只好做成外加插在在外面的,做了两款,越看越丑,这才下定决心来个探索蓝牙模块之旅。
     上苍不负有心人,竟然刷到了这个资料,原来普通蓝牙经过设定就能变成MIDI蓝牙,赶忙把过去买过的蓝牙又拿出来测试一番,全部都是无法设定128BITS的UUID的,毕竟那都是好几年前的老牙,只能又去搜寻新的模块,发现原来市场上的蓝牙已经爆发价格战,便宜到笑,与技术人员沟通,问同样的问题:这款蓝牙能设定成MIDI蓝牙吗?却始终没有得到确定的答案,有的表示可以,却没有做过真实的测试,也许认为又是来了一个买一片就问上10个问题的,提不起劲,我又不能说要买K的,因为还没有答案,所以至今还是个谜,我只好又买了一堆模块打算自己来测试,说真的,我对那些什么UUID和什么CHR都不懂,只能依样画葫芦看看行吗,目前模块还在几千公里外,等不几及了,今晚就来论坛发帖,希望前辈多多指教,若手头有蓝牙的,不妨一试,若手机能够检测到是MIDI蓝牙,就是成功了一半,MIDI蓝牙就要井喷了!
ID:1007907 发表于 2024-8-14 07:04 | 显示全部楼层
ID:444392 发表于 2024-8-14 10:08 | 显示全部楼层
想起当年做个激光琴来玩也是找了好久的MIDI片子,结果299买了个效果比较差的,音质根本不行。
ID:283954 发表于 2024-8-14 18:16 | 显示全部楼层
yupks 发表于 2024-8-14 07:04
https://www.bilibili.com/video/BV1Lc411b7fp/?vd_source=f335c3f123a8402df4de1c9044154b31
蓝牙MIDI是 ...
MIDI蓝牙是苹果制定的,已经是工业标准,其实就是用普通蓝牙设定UUID和广播数据而来,上面那张图已经有说明,只是一般人用不上,你有蓝牙就试一试。
ID:283954 发表于 2024-8-14 18:29 | 显示全部楼层
MIDI乐器分控制(演奏)部分与音源(发声)部分,好听的独立音源以前要美金千元以上,现在都用软音源,但必须依附在电脑。激光琴我看过有人的制作,不就是好多的激光开关,弹奏出来一定很死板,没有达到可欣赏价值,如果每个音用上两个激光开关,弹奏时计算出两个开关的时间差,就有不同力度,音符至少会有大小声变化。
ID:373976 发表于 2024-8-15 07:46 | 显示全部楼层
我就想蓝牙为啥不能一个发多个收?
ID:283954 发表于 2024-8-15 16:50 | 显示全部楼层
指北针 发表于 2024-8-15 07:46
我就想蓝牙为啥不能一个发多个收?
蓝牙应用的方式还很多,这一主多从的方式几年前没有人想到,现在已经有了,通常一个新想法出来要得到认可很难,除非自己能实现。我这个把普通蓝牙设定成MIDI蓝牙的想法做蓝牙模块的是早被实现,很容易测试的。只需1分钟设定,十分钟测试,但问过十多家卖模块的,没有一个愿意动手一试,可能大家打价格战都累了,我只好都买来自己测试。
ID:1008290 发表于 2025-1-20 22:45 | 显示全部楼层
能变成鼠标键盘吗?
ID:92781 发表于 2025-1-21 09:07 | 显示全部楼层
有个bt401,应该可以符合你的要求
ID:283954 发表于 2025-1-26 16:37 | 显示全部楼层
jjy1039 发表于 2025-1-21 09:07
有个bt401,应该可以符合你的要求
BT401已经在用,但太大了,装不进管子,这次购买了十几款各个牌子的蓝牙,按照文献的要求自己设置,没有一个能成功,与卖方技术人员进行交流,知者甚少,可见这事非常冷门,就算我答应会购买1K,也做不出来,这事就暂时搁着,等条件再好是再做。
