查看: 2944|回复: 15
单片机直接驱动3个数码管可以吗
ID:506700 发表于 2024-8-23 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个东西,用到三个数码管,不想用驱动芯片,芯片太大了,能不能直接用单片机驱动三个数码管?
ID:1121801 发表于 2024-8-23 13:41 | 只看该作者
首先你用什么单片机,其次你用什么数码管?两个都不明确,如何给你解释?如果用SPI串行数据的数码管,单片机只需要几个输出脚就可以控制。所以还是先明确你的元件再问吧
ID:857072 发表于 2024-8-23 13:44 来自触屏版 | 只看该作者
做产品要规矩点,如果自己玩那就可以,3位数码管随便带限流电阻算好点玩不坏。
ID:404160 发表于 2024-8-23 14:04 | 只看该作者
用共阳数码管+三个三极管即可
ID:143767 发表于 2024-8-23 14:08 | 只看该作者
可以的,直接用单片机的I/O口驱动就可以
ID:21455 发表于 2024-8-23 14:19 | 只看该作者
很多MCU都带有LED扫描驱动的,用它们直接驱动即可。
ID:466250 发表于 2024-8-23 17:11 | 只看该作者
很常规的操作,数码高管驱动芯片aip650,tm1650体积也不算很大
ID:1004920 发表于 2024-8-23 17:13 | 只看该作者
驱动三个数码管 需要8+3个IO口,如果IO口够用的话是可以直接单片机驱动的。
ID:1109793 发表于 2024-8-23 17:34 | 只看该作者
比如常用的0.5寸,12个脚的,完全可以直接上IO,实际上是用11个脚。要加限流电阻。但是用SOP16的单片机加TM1650这样其实也不怎么占地方
ID:1130864 发表于 2024-8-23 19:27 | 只看该作者
如果单片机的I/O口资源充足,且对显示稳定性和亮度有较高要求,可以选择静态显示方式。如果I/O口资源紧张,或者希望降低功耗和成本,可以选择动态显示方式。在不使用驱动芯片的情况下,通过合理的电路设计和编程,单片机完全可以驱动三个数码管进行显示。
ID:295726 发表于 2024-8-24 08:56 | 只看该作者
我烧了一个89C52,用它直接驱动0.56寸数码管。
ID:36322 发表于 2024-8-24 09:21 | 只看该作者
可以的,在其他地方看到过一个带数显的恒压恒流模块,就是单片机直接驱动的,不过单片机是STM8
ID:1034262 发表于 2024-8-24 11:27 | 只看该作者
建议使用STC8H4K64TL,带RTC和LED驱动,可以同时驱动16个共阴+16个共阳数码管带小数点。
ID:13282 发表于 2024-8-24 23:16 | 只看该作者
扫描驱动, 调好扫描时间即可, 没有问题的
ID:420836 发表于 2024-8-25 01:45 | 只看该作者
一般MCU的GPIO的电流驱动能力不大于10毫安,所以要看七段LED数码管的类型和单片机的类型。
ID:57657 发表于 2024-8-25 07:44 | 只看该作者
89C52没有强推挽功能,驱动需要加三极管
