查看: 2693|回复: 9
求TM1650驱动代码,包括按键程序
ID:1041297 发表于 2024-9-3 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:1109793 发表于 2024-9-3 15:19 | 只看该作者
论坛搜索试试
ID:1109793 发表于 2024-9-3 17:00 | 只看该作者
ID:404160 发表于 2024-9-3 18:32 | 只看该作者
#include <Wire.h>
#define TM1650_ADDRESS 0x24
byte displayData[4] = {0};  // 存储显示的数据
void setup() {
  Wire.begin();  // 初始化I2C通信
  TM1650_init(); // 初始化TM1650显示模块
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // 设置引脚2为输入,并启用上拉电阻
void loop() {
  // 更新显示数据
  displayData[0] = 1;  // 第一位显示1
  displayData[1] = 2;  // 第二位显示2
  displayData[2] = 3;  // 第三位显示3
  displayData[3] = 4;  // 第四位显示4
  TM1650_display();  // 显示数据
  // 检测按键状态
  if (digitalRead(2) == LOW) {
    // 按键按下
    delay(50);  // 延迟一段时间以消除按键抖动
      // 确认按键按下
      // 执行相应的操作
// 初始化TM1650显示模块
void TM1650_init() {
  Wire.beginTransmission(TM1650_ADDRESS);
  Wire.write(0x48);  // 发送初始化命令
  Wire.endTransmission();
// 显示数据
void TM1650_display() {
  Wire.write(0x34);  // 发送显示命令
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    Wire.write(displayData[i]);  // 发送每一位的数据
代码使用了Arduino的Wire库来进行I2C通信。在setup()函数中,我们初始化了I2C通信和TM1650显示模块,并且设置了引脚2为输入,并启用上拉电阻。在loop()函数中,我们更新了显示数据,并调用TM1650_display()函数来显示数据。然后,我们通过检测引脚2的状态来判断按键是否按下,如果按下,则执行相应的操作。
ID:712097 发表于 2024-9-4 10:01 | 只看该作者
STC8G驱动TM1650的例程,有原理图和PCB图(截图,非原文件)供参考。
TM1650数码管显示及按键扫描 STC8G.rar
490.56 KB, 下载次数: 9
ID:227818 发表于 2024-9-4 16:47 | 只看该作者
我以前从网上下载的程序,找不到出处了。
tm1639.rar
3.04 KB, 下载次数: 4
ID:227818 发表于 2024-9-5 11:53 | 只看该作者
飞云居士 发表于 2024-9-3 18:32
#include
飞云居士,您好,TM1650用的不是标准的IIC通信,您发的这个程序,它是不是也是用单片机的某几个管脚,加延时程序,以支持TM1650的通信协议?再就是我没有用过Arduino,按照这个关键字搜索,也没有找到Wire库,您可以发个链接吗?谢谢。
