查看: 3772|回复: 13
怎么用STC单片机代换提高AT89S52板的速度
ID:259813 发表于 2024-9-19 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12M的AT89S52板,速度慢,想用STC代换提高速度,哪款可以呀?
ID:143767 发表于 2024-9-19 10:02 | 只看该作者
可代换的STC单片机有很多,比如STC89C52RC,STC12系列,STC15系列,STC8系列等等
ID:619259 发表于 2024-9-19 10:11 | 只看该作者
STC12系列,1T工作模式
ID:1128898 发表于 2024-9-19 10:52 | 只看该作者
买台光刻机
ID:344848 发表于 2024-9-19 12:39 | 只看该作者
使用STC公司的1T工作模式
ID:155507 发表于 2024-9-19 13:18 | 只看该作者
AI8051H-108MHz-LQFP48/44, PDIP40
TFPU@108MHz, TFPU 是主力运算单元
TFPU, 三角函数/浮点运算器可以到 108MHz;
PWM@135MHz
PWM支持硬件移相 !
双核心设计:
你用 SDCC/IAR C++/KEIL C51 他就是 8位机
你用 KEIL C251 他就是 32位机
一、简介
AI8051U-34K64(以下简称AI8051U或AI8U)是最新推出的一款单片机。AI8051U不仅具有丰富的片上设备,还采用了许多新技术,虽然每个技术可能不起眼,但是组合在一起就产生了质的飞跃,笔者认为这是一款继往开来的新一代 AISTC 单片机。
二、继承性
(1)AI8051U最大的特色它的继承性。它完整地继承了最早期的89系列单片机的特点,首先是它的PDIP-40封装款外部特点与89系列的管脚完全兼容,也支持同样5V的电气标准。其次是内部片上设备也包含89系列同样P0-P3端口、两个定时器和1个连接在P30P31的串口。最后要特别指出的是AI8051U单片机的8BIT模式,直接使用8051指令集的二进制机器码,这样许多传统的基于8051的程序甚至是已经编译好的HEX二进制文件,可以直接使用和直接烧录进AI8051U单片机运行。
STC89C52RC:         SRAM =  512【idata, 256; xdata, 256】
STC89C58RD+ :     SRAM =  1280【idata, 256; xdata, 1024】
STC12C5A60S2:     SRAM =  1280【idata, 256; xdata, 1024】
STC8051U-8Bit :    SRAM = 【 idata, 256 】+【 xdata, 32K 】
STC8051U-32Bit :  SRAM = 【 edata, 2K 】+【 xdata, 32K 】
ID:807591 发表于 2024-9-19 14:25 | 只看该作者
TFPU, 三角函数/浮点运算器可以到  ...
AI stc 厉害了,姚老板总是能蹭热闹,上一期 的 量子 STC还没好意思发布
ID:624769 发表于 2024-9-20 19:09 | 只看该作者
只是为了提高速度的话,把12MHz 晶振 换成 24MHz 速度就翻倍了。
ID:1034262 发表于 2024-9-23 15:55 | 只看该作者
换AI8051U,综合速度提高几十倍。
ID:517951 发表于 2024-9-25 07:22 | 只看该作者
STC12系列,1T工作模式, 用33M/35Mhz晶振, 速度提升也是非常显著的. 几乎就是STC32的速度了
ID:1042582 发表于 2024-9-27 07:36 | 只看该作者
AI8051U  引脚全兼容
ID:876947 发表于 2024-10-7 09:36 | 只看该作者
对,提高晶振的速度就好了
ID:961114 发表于 2024-10-14 17:16 | 只看该作者
对的   还是这个好
ID:92781 发表于 2024-11-15 14:23 | 只看该作者
用stc的ai8051u吧,速度快,引脚兼容
