查看: 4385|回复: 6
多点温度采集的仿真问题
ID:57509 发表于 2013-12-19 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了个l两点温度采集的,利用单总线串联了两个18B20,仿真能正常运行,但是在做的实物上面只能一个点一个点的单独采集(用的是只采集一个点温度的程序),两个点在一起采集的话采集不了,我现在想要利用两个I/O口采集两个点的温度,应该怎么做?
多路DS18B20 11.zip
84.54 KB, 下载次数: 42
ID:1 发表于 2013-12-20 20:58 来自触屏版 | 只看该作者
既然仿真能通过说明你的程序是没有问题的,要注意一下做实验的时候温度传感器的连线不要太长了
ID:1 发表于 2013-12-23 17:20 | 只看该作者
ID:61924 发表于 2014-5-16 17:06 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
ID:62288 发表于 2014-5-26 11:48 | 只看该作者
看看芯片的ROM对不对,2个串联要先读取这个的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81678 发表于 2015-6-4 14:48 | 只看该作者
你的意思是用了两个IO口是吗?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-4 19:16 | 只看该作者
关键线索是,你实物是不是只有两点采集温度程序,还有没有其他功能。如果还有其他功能的话问题肯定出在移植的过程中。仿真通过实物基本ok,代码合并需要大量经验才能妥妥无误。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
