查看: 4848|回复: 26
求助pcb板问题,这样打板能不能正常焊接调试?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
大佬们,我画了一张pcb图,但是不知道打板出来效果如何,用的是嘉立创,drc已过,但是3d图电容有连在一起的情况。因为打板昂贵,想请求大佬们给点建议。这样打板能不能正常焊接调试。非常感谢!
3d图
3d图
242b5da4-c081-469e-9529-e3f5909d01ba.pdf
641.72 KB, 下载次数: 0
pcb板图白底
ID:57657 发表于 2024-12-7 14:17 | 只看该作者
具体看电容封装直径是否与实物一致,楼主可能是3d模型有误。
3d模型是后续辅助外壳设计用的,没有外壳的可以不用管。
ID:345506 发表于 2024-12-7 14:47 | 只看该作者
你画的元件封装与实际要用的元件尺寸是不是一致
ID:1133081 发表于 2024-12-7 15:54 | 只看该作者
你画的板子无效空间太多。如果不是为了与特定外壳配套完全可以缩小到1/4,元件封装要与实际元件尺寸一致。立创EDA画的板子面积在10*10cm内可以免费打样并包邮。3D图没有实际价值,新手看不明白,高手不用看,完全是噱头。
ID:1072347 发表于 2024-12-7 20:43 | 只看该作者
电容就看你买的大小了,如果只是测试使用,没啥大问题,最多只是焊得丑点。
但如果是对这些有要求的,尽量改吧
ID:491577 发表于 2024-12-7 21:30 | 只看该作者
楼主画板时不考虑好的吗?元件这么少为什么电容挤在一起,所有的线都是一样粗,输入输出都没有咋想的?
ID:1134560 发表于 2024-12-7 22:34 | 只看该作者
您好,我选择的是CAP-TH_BD10.0-P5.00-D0.6-F这个封装,实物电容是最最普通的洞洞板电解电容,请问我选择的封装合适吗?
ID:1134560 发表于 2024-12-7 22:38 | 只看该作者
WL0123 发表于 2024-12-7 15:54
你画的板子无效空间太多。如果不是为了与特定外壳配套完全可以缩小到1/4,元件封装要与实际元件尺寸一致。 ...
谢谢,我为了布线能够轻松些所以牺牲了价格上的差距。我尝试修改一下
ID:1134560 发表于 2024-12-7 22:43 | 只看该作者
3d模型是后续辅助外壳设计用的,没有外壳的可 ...
感谢回复
ID:639106 发表于 2024-12-8 00:25 | 只看该作者
电容尺寸可以换小点,间距拉开点
ID:517951 发表于 2024-12-8 08:54 | 只看该作者
收到电容实物试装一下, 如果体积大, 两个电容并排不能放在一起, 就把电容的引脚留长一点焊, 功能调试OK以后再改板.  下次做pcb板时注意, 量测一下元件外形尺寸.
ID:628113 发表于 2024-12-8 11:50 | 只看该作者
不要纠结 这个显然没任何问题。 这板子布局这么松散, 只需要电容躺平,就是相邻电容向 不同方向躺平 就能完美解决。
ID:1121801 发表于 2024-12-9 08:21 | 只看该作者
你这个电容的容量有点大了还是耐高压的?怎么体积那么大??!!!直径都赶上一个14脚芯片的长度了,这种电容都能用在逆变电路上去了
ID:879348 发表于 2024-12-9 15:38 | 只看该作者
可以啊,插件电容可以卧倒安装,也可以留长引脚避开
ID:277239 发表于 2024-12-9 15:58 | 只看该作者
实际电容也用这么大的吗?有干涉,最好分开,如果没法改了,简单调试可以,不能用在正式产品上
ID:1130054 发表于 2024-12-23 18:25 来自触屏版 | 只看该作者
电路不复杂,找个洞洞板焊下。
ID:1141073 发表于 2024-12-23 23:34 | 只看该作者
本来就不是很复杂的电路,没必要整的那么严实,给电容换个方向,放开放远一点会好些
ID:1141089 发表于 2024-12-24 09:07 | 只看该作者
电容间距太小了,可以适当扩大一些
ID:1141160 发表于 2024-12-24 14:00 | 只看该作者
连在一起的封装移动下位置,再重新打开3D看下
ID:940483 发表于 2025-1-14 14:22 | 只看该作者
太拥挤了吧?空间利用率太低了。可以优化一下布局,线宽可以重新考虑下
ID:1090932 发表于 2025-1-15 11:01 | 只看该作者
具体看电容封装直径是否与实物一致,一般插件影响不大。测试样机的话,不影响。量产的话,要慎重
ID:1143113 发表于 2025-1-16 16:50 | 只看该作者
如果您买的电容实物直径小于3D图中的,那也是可以安装上的,但引脚可能需要自己调整下。功能不影响,但外观不美观。
ID:595237 发表于 2025-2-2 22:15 | 只看该作者
电源插头,输入,输出插头都是没有?能够可以用吗?
看样子也可以缩小到电容的直径mmX12的尺寸差不多加一点单片机空间也可以。
电容焊盘这样小,线路太细,电容如果容量大,可能会烧线路,
pcb覆铜板的间距太小,应该没有设置好,drc已过有什么用处,只是自己设置的间距而已.
ID:1143608 发表于 2025-2-7 18:41 | 只看该作者
ID:1143608 发表于 2025-2-7 18:42 | 只看该作者
楼主可能是3d模型有误。
ID:156220 发表于 2025-2-24 13:48 | 只看该作者
元件的封装要使用正确,
ID:1144581 发表于 2025-3-1 08:45 | 只看该作者
尽量选择和实物一样的封装,然后可以再稍加调整,使板子更加美观
