查看: 2207|回复: 10
铺铜有什么用?
ID:1144228 发表于 2025-2-22 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:1121801 发表于 2025-2-24 08:10 | 只看该作者
增大铜线面积可以增加其负载的电流,也便于散热,有规律的覆铜还可以起到一定的防干扰作用
ID:69038 发表于 2025-2-24 09:13 | 只看该作者
铺铜的用处多了去了:
1、线路焊盘抗剥离,增加铜皮的强度。
2、增加线路载流量,降低走线电阻。
3、加强线路板的散热。
4、大面积的铺地,并连成整体,可以让各地点电位相等,降低电路引入干扰噪声的可能性。
5、在制作PCB时,大量的铜皮意味着腐蚀剂的减少,疑似有一点点的环保作用。
6、多层PCB的内层也铺铜,在层压制时,疑似起到平衡作用,避免成品PCB厚度不均。
ID:830831 发表于 2025-2-24 11:26 | 只看该作者
99% 没啥用,就我们用的这个频率根本没啥影响
大部分人铺铜是为了装B 和好看,至少我是这么想和这么干的
出问题,查个故障都不好查,难为自己
ID:382454 发表于 2025-2-24 13:42 | 只看该作者
铺的科学就有帮助,铺的不好就是适得其反。
ID:1033105 发表于 2025-2-24 16:20 | 只看该作者
同问,如果顶层和底层铺铜接地,是不是不用再模拟地和数字地分开了,统一连到铺铜上
ID:57657 发表于 2025-2-24 17:32 | 只看该作者
加强机械强度,相当于法拉第笼,防止静电击穿以及各种电磁干扰问题。
部分有阻抗匹配要求的高速PCB、强电、天线不适合铺铜。
ID:1025635 发表于 2025-2-24 19:02 | 只看该作者
对髙频电路有较好抗干拢性、增强走线电流.也便于散热作用.
ID:204072 发表于 2025-2-24 20:40 | 只看该作者
防静电干扰,破坏元器件。
ID:866313 发表于 2025-2-27 03:17 | 只看该作者
以下内容由 DeepSeek R1 生成
铺铜(也称覆铜或灌铜)是PCB(印制电路板)设计中的常见操作,其核心作用是通过在电路板的空白区域铺设铜箔来实现多种功能。以下是铺铜的主要用途和细节说明:
1. 优化电气性能
  • 降低阻抗:大面积的铜层可为电源或地提供低阻抗路径,减少电压波动,尤其在高速或大电流电路中至关重要。
  • 减少电磁干扰(EMI):铺铜(尤其是地平面)能缩短信号回流路径,抑制高频噪声辐射,同时屏蔽敏感信号线。
  • 抑制串扰:相邻信号线间的铜层(如地平面)可隔离信号,减少电容耦合导致的串扰。
2. 提升散热效率
  • 分散热量:铜的导热性优异,铺铜可将局部元件(如功率管、芯片)的热量快速传导至整个板面,避免热点聚集。
  • 辅助散热设计:配合散热过孔(Thermal Via),将热量传递到背面或内层铜层,增强整体散热能力。
3. 增强机械稳定性
  • 防止翘曲:均匀分布的铜层可平衡PCB各区域的应力,减少因温度变化或机械外力导致的变形(尤其在薄板或大尺寸板中)。
  • 提高结构强度:铜层增加板材刚性,降低组装或使用中开裂的风险。
4. 简化制造工艺
  • 蚀刻均匀性:铺铜使电路板铜箔分布更均匀,减少蚀刻过程中的药液消耗不均,提高良率。
  • 减少铜箔浪费:未布线区域的铜箔可保留而非完全蚀刻,节省材料(需根据设计需求选择是否保留)。
铺铜的注意事项
  • 高频信号影响:大面积铺铜可能引入寄生电容,需注意信号完整性问题(如阻抗匹配)。
  • 焊接问题:铜层散热过快可能导致焊接困难(如手工焊接),可通过网格铺铜或局部开窗缓解。
  • 铜层类型选择
    • 实心铺铜:散热和导电性更好,但可能增加板重和应力。
    • 网格铺铜:减轻重量,平衡散热与机械强度,但高频性能略逊。
总结
铺铜是PCB设计中的重要手段,需根据具体场景(如信号频率、功率、散热需求)灵活选择铺铜方式(实心/网格)和连接网络(如GND、电源)。合理的铺铜设计能显著提升电路性能、可靠性和可制造性。
