查看: 1912|回复: 3
STM32F103C8T6怎么实现霍尔信号处理、PWM换相、闭环调速、故障保护这四个功能
ID:1144438 发表于 2025-2-26 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,我是名大二学生,是初学者。我最近在学习单片机,想做一个有关STM32单片机的霍尔无刷直流电机控制,苦于不知道怎么下手,没有思路,怎么学习才好呢?我看STM32F103C8T6开发板相对便宜,不知道与N32G435RBL7的霍尔无刷电机比较哪个更容易上手完成?
ID:866313 发表于 2025-2-27 03:15 | 只看该作者
以下内容由 DeepSeek R1 生成
针对你的需求,我会从开发板选择、功能实现思路和学习路径三个方面进行详细分析:
一、开发板选择建议
STM32F103C8T6优势:
  • 生态成熟:资料丰富(正点原子、野火等教程),社区案例多
  • 成本低廉:核心板仅10元左右,配套电机驱动模块选择多
  • 外设足够:3个高级定时器(TIM1/2/3)支持6路PWM输出
  • 学习曲线平缓:CubeMX可视化配置工具降低开发难度
N32G435RBL7劣势:
  • 资料稀缺:官方例程和中文文档较少
  • 生态不完善:社区支持薄弱,遇到问题难解决
  • 开发工具链不熟悉:需要适应新的SDK和开发环境
结论: 建议先用STM32F103C8T6入门,后期再尝试N32系列
二、功能实现思路分解1. 霍尔信号处理(硬件+软件) // 硬件连接示例
#define HALL_U_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_U_PIN GPIO_PIN_0
#define HALL_V_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_V_PIN GPIO_PIN_1
#define HALL_W_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_W_PIN GPIO_PIN_2
// 中断服务函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
     static uint8_t last_state = 0;
     uint8_t current_state = (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_U_GPIO_PORT, HALL_U_PIN) << 2) |
                           (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_V_GPIO_PORT, HALL_V_PIN) << 1) |
                           HAL_GPIO_ReadPin(HALL_W_GPIO_PORT, HALL_W_PIN);
     if(current_state != last_state) {
         Motor_Commutation(current_state); // 换相处理
         last_state = current_state;
关键点:
  • 配置3个GPIO为上升沿/下降沿中断
  • 使用查表法实现霍尔状态→换相序号的映射
  • 添加软件消抖(建议5-10μs延时采样)
2. PWM换相控制(定时器配置) // TIM1 PWM配置(通道1/2/3用于高侧,通道1N/2N/3N用于低侧)
void PWM_Init(void) {
     TIM_HandleTypeDef htim1;
     htim1.Instance = TIM1;
     htim1.Init.Prescaler = 71;          // 72MHz/(71+1)=1MHz
     htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
     htim1.Init.Period = 999;           // 1MHz/1000=1kHz PWM
     htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
     htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
     HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
     // 配置6个通道(含互补通道)
     TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
     sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
     sConfigOC.Pulse = 0;               // 初始占空比0%
     sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
     sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
     sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
     sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
     sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
     for(int ch=0; ch<3; ch++) {
         HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1 + ch);
         HAL_TIMEx_PWMN_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1 + ch);
     HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
     HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
     // 启动其他通道...
换相逻辑表:
Hall状态
导通相位
PWM通道
0b001
AB
CH1高侧+CH2N低侧
0b011
AC
CH1高侧+CH3N低侧
3. 闭环调速(PID实现) typedef struct {
     float Kp, Ki, Kd;
     float integral;
     float prev_error;
} PID_Controller;
float PID_Update(PID_Controller* pid, float setpoint, float measurement) {
     float error = setpoint - measurement;
     pid->integral += error * 0.001f; // 假设采样周期1ms
     pid->integral = constrain(pid->integral, -1000, 1000);
     float derivative = (error - pid->prev_error) / 0.001f;
     pid->prev_error = error;
     return pid->Kp * error +
            pid->Ki * pid->integral +
            pid->Kd * derivative;
// 速度测量(通过霍尔信号频率)
float Get_Speed(void) {
     static uint32_t last_tick = 0;
     uint32_t period = HAL_GetTick() - last_tick;
     last_tick = HAL_GetTick();
     return (period != 0) ? 1000.0f / (period * 6) : 0; // 6个状态/转
}4. 故障保护(硬件刹车+软件保护) // 过流保护配置
void Configure_BreakInput(void) {
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
     GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
     sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_ENABLE;
     sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
     sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE;
     HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig);
// 软件保护
void Safety_Check(void) {
     static uint32_t last_safe_time = 0;
     if(HAL_GetTick() - last_safe_time > 100) {
         if(Read_Temperature() > 85.0f || Read_Voltage() > 36.0f) {
             Emergency_Shutdown();
         last_safe_time = HAL_GetTick();
}三、推荐学习路径
  • 基础阶段(2周)
    • 掌握STM32CubeMX基本配置
    • 学习GPIO中断、定时器PWM输出
    • 理解无刷电机工作原理(重点掌握六步换相法)
  • 模块实现(3周)
    • 分步验证:先实现霍尔信号读取→PWM输出→手动换相→速度闭环
    • 使用示波器观察PWM波形和换相时序
    • 搭建测试平台(建议用24V以下小功率电机)
  • 系统整合(2周)
    • 整合PID调速算法
    • 添加UART调试接口(实时监控转速、电流等参数)
    • 实现故障自恢复机制
  • 优化提升(持续)
    • 加入启动策略(三段式启动:定位→加速→闭环)
    • 实现FOC控制(需要数学基础)
    • 开发上位机调试界面
四、推荐学习资源
  • 官方文档
    • STM32F10xx参考手册(重点关注TIM、ADC、GPIO章节)
    • AN1088应用笔记(ST官方无刷电机控制指南)
  • 硬件推荐
    • DRV8301电机驱动模块(集成电流检测)
    • ACS712电流传感器模块
    • 100W以下无刷电机(带霍尔型号)
  • 调试工具
    • Saleae逻辑分析仪(观测霍尔信号和PWM时序)
    • ST-Link V2调试器
    • 直流电源(带电流显示功能)
建议先从简单的开环控制入手,逐步增加闭环功能。遇到问题时,可参考ST社区和GitHub上的开源项目(如SimpleFOC)。保持耐心,电机控制需要理论+实践反复迭代才能掌握。
ID:844772 发表于 2025-2-27 16:55 | 只看该作者
上网找一下例程,就会发现stm32容易,拷贝修改就行了,但我估计你主要问题时不懂无刷电机的驱动。
ID:123917 发表于 2025-2-27 20:21 | 只看该作者
32或者stc都可以
