查看: 2070|回复: 10
sim900a对stm32的影响
ID:1139431 发表于 2025-2-26 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
sim900a在信号差的时候跟stm32通信会造成程序卡死的现象,请问这个是什么原因?
ID:446156 发表于 2025-3-10 13:00 | 显示全部楼层
仿真啊,看看程序死在哪里
ID:620461 发表于 2025-3-6 09:28 | 显示全部楼层
如果你是裸机程序的话,和SIM900通讯过程有持续等待的情况,那么在SIM900信号差的时候可能会出现无应答情况,那么你的stm32程序就有可能卡死。
ID:69038 发表于 2025-2-28 14:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 08:43
您好,是sim900a一开始上电后,第一次发短信会造成程序卡死,但是将单片机复位后就会正常,想问一下是不 ...
你是上电后立马就发SMS的吗?
如果确定,该是SIM900的是电流程没有完整走完,你就开始发SMS,这时SIM900内部的时序没走完,还在初始化中。。。
ID:1139431 发表于 2025-2-28 08:43 | 显示全部楼层
wufa1986 发表于 2025-2-27 09:48
软件和硬件都有可能
1.软件没有超时机制,在死等结果
2.信号差的时候需要大电流,,电源设计不好可能会引 ...
您好,是sim900a一开始上电后,第一次发短信会造成程序卡死,但是将单片机复位后就会正常,想问一下是不是sim900a上电影响了单片机的电源,如果是应该怎么处理。
zhuls 发表于 2025-2-27 09:11
查查供电。
GPRS模块在搜信号时,最大电流可达2A。很可能把相同供电的其它设备拉到低电。
ID:1139431 发表于 2025-2-28 08:32 | 显示全部楼层
hange_v 发表于 2025-2-26 21:11
程序卡死跟SIM900A没半毛钱关系,肯定是程序写的有问题
您好,它每次系统上电第一次会导致程序卡死,但是后面按键复位后程序能正常进行,短信就能发
ID:879348 发表于 2025-2-27 09:48 | 显示全部楼层
软件和硬件都有可能
1.软件没有超时机制,在死等结果
2.信号差的时候需要大电流,,电源设计不好可能会引起单片机异常,特别是SIM900这种老技术模块对电源要求特别高
ID:69038 发表于 2025-2-27 09:11 | 显示全部楼层
查查供电。
ID:866313 发表于 2025-2-27 03:02 | 显示全部楼层
以下内容由 DeepSeek R1 生成
SIM900A模块在信号差时导致STM32程序卡死的现象,通常与软件设计缺陷硬件交互问题相关。以下是可能的原因及解决方案:
一、软件层面的原因
  • 阻塞式通信设计
    • 问题:STM32通过UART发送AT指令后,若采用阻塞等待(如while循环)等待SIM900A的响应,在信号差时模块响应延迟或丢包,会导致STM32卡死在等待循环中。
    • 解决方案:
      • 使用非阻塞式通信:结合定时器实现超时机制(如设置500ms超时),超时后触发错误处理。
      • 采用状态机设计:将AT指令交互分解为多个状态,每个状态独立处理超时和重试逻辑。
  • 中断处理不当
    • 问题:若UART接收中断服务函数(ISR)处理耗时过长(如解析数据、频繁操作外设),在信号差时SIM900A可能频繁发送数据(如+CREG网络状态报告),导致中断堆积,系统资源耗尽。
    • 解决方案:
      • 在中断中仅做数据接收缓存,主循环中处理数据解析。
      • 使用DMA+环形缓冲区减少CPU中断负载。
  • 缺乏错误恢复机制
    • 问题:未对SIM900A的异常状态(如ERROR、CME ERROR)进行处理,导致程序流程中断。
    • 解决方案:
      • 添加自动重试逻辑(如最多3次重发AT指令)。
      • 设计硬件复位电路:通过STM32的GPIO控制SIM900A的复位引脚,检测到多次通信失败后触发硬件复位。
二、硬件层面的原因
  • 电源不稳定
    • 问题:信号差时SIM900A会增大发射功率(峰值电流可达2A),若电源设计不良(如电容容量不足、走线阻抗高),可能导致STM32供电电压跌落,引发复位或程序跑飞。
    • 解决方案:
      • 使用独立电源为SIM900A供电,并添加1000μF以上电解电容 + 0.1μF陶瓷电容滤波。
      • 确保STM32的电源与SIM900A隔离(如通过二极管或LDO)。
  • 电磁干扰(EMI)
    • 问题:SIM900A高频工作时产生EMI噪声,通过电源或地线耦合到STM32,干扰其正常运行。
    • 解决方案:
      • 在SIM900A的电源输入端串联磁珠,并联TVS二极管。
      • 将SIM900A与STM32的PCB布局隔离,避免平行走线。
  • 串口电平不匹配
    • 问题:若未使用电平转换电路(如SIM900A为2.8V TTL,STM32为3.3V),信号差时可能因电压波动导致通信错误。
    • 解决方案:
      • 使用电平转换芯片(如TXS0108E)或分压电阻匹配电压。
三、调试建议
  • 日志记录:在STM32中增加调试日志(通过UART或SWO输出),记录AT指令交互过程和超时事件。
  • 示波器抓波:观察SIM900A的电源波形和UART信号,确认是否存在电压跌落或信号畸变。
  • AT指令测试:通过PC串口工具直接与SIM900A通信,模拟信号差环境(如屏蔽天线),观察模块响应行为。
示例代码改进(非阻塞式UART通信) // 使用状态机+超时机制处理AT指令
typedef enum {
     AT_STATE_IDLE,
     AT_STATE_SEND_CMD,
     AT_STATE_WAIT_RESPONSE,
     AT_STATE_ERROR
} AT_State;
AT_State at_state = AT_STATE_IDLE;
uint32_t at_timeout = 0;
void AT_SendCommand(const char *cmd) {
     UART_Send(cmd);  // 发送AT指令
     at_state = AT_STATE_WAIT_RESPONSE;
     at_timeout = HAL_GetTick() + 500;  // 设置500ms超时
void AT_Process() {
     if (at_state == AT_STATE_WAIT_RESPONSE) {
         if (HAL_GetTick() > at_timeout) {
             // 超时处理
             at_state = AT_STATE_ERROR;
             Handle_AT_Timeout();
通过以上优化,可显著提升STM32与SIM900A在恶劣信号环境下的通信可靠性。
ID:190832 发表于 2025-2-26 21:11 | 显示全部楼层
