查看: 1826|回复: 7
铜基板和铝基板,铜基板可以双面、多层,铝基板就只能做单面板?如果LED驱动板用的...
ID:668004 发表于 2025-4-8 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜基板和铝基板,铜基板可以双面、多层,铝基板就只能做单面板?如果LED驱动板用的是铝基板,单面板走不了全部的线,比如打过孔绕出来,然后又必须用铝基板散热不能用铜基板,你们是怎么操作的?
ID:595237 发表于 2025-4-8 20:17 | 显示全部楼层
铝基板是铝的上下通电的 ,如果打孔了看过渡多少条线,可以用外带绝缘皮的小电线穿过孔上下焊接起来,
下面的用环氧线路板。就可以得到你想要的结果,
如果批量生产的可以焊接贴片的塑料件是外面塑料里面带铜插件,
环氧线路板是用插针脚焊的,一公一母过渡就可以做到唯一批量生产的解决方案。
ID:69038 发表于 2025-4-8 21:06 | 显示全部楼层
铝基板可以做成双面、孔化,但这工艺只有二般的厂家能做,价格也只有二般的产品能受得了。。
一般人设计铝基板不想绕线时,可以用0R的贴片电阻当跳线。。。
ID:592807 发表于 2025-4-9 11:22 | 显示全部楼层
你问我们怎么操作的?我们可以做两个板然后拼接起来。
ID:584814 发表于 2025-4-9 11:59 | 显示全部楼层
铝基板就只能做单面板 ?
只要不讲成本,你想做多少面都不是问题
ID:668004 发表于 2025-4-9 18:45 | 显示全部楼层
一般人设计 ...
好的  谢谢
ID:668004 发表于 2025-4-9 18:46 | 显示全部楼层
嗯   这个是在空间允许的情况下 才行
ID:57657 发表于 2025-4-10 08:47 | 显示全部楼层
单面板不能放过孔因为没有沉铜工艺,走不了线可以缩小线宽与间距,至于铝基板能做几层板具体咨询工厂。
