查看: 1460|回复: 6
用3842做一个三组输出24V/3A开关电源?
ID:876947 发表于 2025-9-8 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:用3842做一个三组输出24V/3A开关电源,需要注意什么?有现成的电路图吗?
ID:879809 发表于 2025-9-8 13:39 | 只看该作者
3842的图纸都烂大街了,你就说说哪里不懂好了。
ID:980889 发表于 2025-9-8 14:39 | 只看该作者
AC-DC吗?按描述做功率都216W了,做半桥LLC吧,而且三路功率输出做不了,带载后电压采样路外的输出会电压不稳的,做一路输出再分3路DC-DC吧,还是说三路输出要互相隔离?
ID:879809 发表于 2025-9-9 00:20 | 只看该作者
如果是三组,每组都是24V3A那么反激不适合,磁芯只利用了一半,一般要用半桥拓扑。
ID:190832 发表于 2025-9-9 12:52 | 只看该作者
大佬,帮我看看这个:http://www.51hei.com/bbs/dpj-241099-1.html
ID:879809 发表于 2025-9-9 16:03 | 只看该作者
那个电路反馈环路里面乱加频率补偿电容,挨个去掉试试吧。
ID:876947 发表于 2025-9-11 10:42 | 只看该作者
感谢各位的热情回复!我的思路是输出三路相互独立的24V左右(24-30V都可以),然后用独立的3块调压模块输出1.5-22V的直流电压,末端又可以串联组成更高的电压。反馈端用0.18做稳压绕组不让3842失控就好,3组大电流无需反馈稳压回路。这种思路可否行得通?
