查看: 1525|回复: 9
请教图中第一个管子是什么型号
一辆捷豹汽车的胎压检测模块保险烧断了,保险是5A的,更换保险后,保险不烧了,但是在汽车的4个轮胎胎压都正常的情况下,仍然显示胎压不正常,因为先前检测模块的保险烧过,所以怀疑这个模块坏掉了,没有买到这个模块,所以想看看这个模块的能不能修,在线路板上有如下丝印的三极管,第2个管子在网上搜到的型号是BCR166,PNP的,但第一个管子没有搜到,请问这个丝印是XVs82的管子是什么型号,谢谢。
ID:595237 发表于 2025-9-15 00:03 | 只看该作者
理论上是高频三极管,应该是很简单433MHz的无线发射与接收而已
ID:595237 发表于 2025-9-15 00:11 | 只看该作者
应该是高频三极管,无线遥控433MHZ发射与接收
是不是弄个盒子把线路板包在里面?
ID:631850 发表于 2025-9-15 08:00 | 只看该作者
这个最好是某一个宝上边卖零件的客服帮查一下
ID:227818 发表于 2025-9-15 11:47 | 只看该作者
没有在无线部分,在去往主控MCU的电路上。
ID:227818 发表于 2025-9-15 11:49 | 只看该作者
是不是弄个盒子把线路板包在里面?
没有无线遥控433MHZ发射与接收部分,也没有盒子包,盒子包的部分没有拆开。
ID:227818 发表于 2025-9-15 11:52 | 只看该作者
好的,我试下。
ID:1157301 发表于 2025-9-15 17:06 | 只看该作者
BCR521
ID:879809 发表于 2025-9-15 17:10 | 只看该作者
看pdf文件。
infineon-bcr521-ds-en.pdf (525.85 KB, 下载次数: 0)
ID:227818 发表于 2025-9-16 00:48 | 只看该作者
非常感谢
