楼主: 海阔天空8
数字钟每天慢1-2秒怎么办?
ID:460466 发表于 2026-7-24 13:18 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-7-22 21:58
不是网上没有售这些时钟,各种类型的都有,是你根本就舍不得购买,也无法自制。
自动校时石英钟并不很贵,商品很多。但他需要外界校时信号。增加了不少问题(例如用户反映显示错乱的问题,功耗增大5号电池电源可能走时缩短了?我不知道有没有独立的5号电池电源的自动校时数字钟)
ID:468878 发表于 2026-7-24 14:45 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-7-24 13:03
我倒是想听听”单片机也可以自动修正走时误差“是怎么进行的,发现晶体振荡电路的即时偏差不是那么容易的 ...
我给你解释了单片机的算法,你却只会盯着”每天几秒误差的民用时钟已经很准了“?
却还在问:我倒想听听……
论坛有你也真是热情洋溢的氛围,哎
ID:88256 发表于 2026-7-24 20:18 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-7-24 12:46
“”每天几秒误差的民用时钟已经很准了“??每天一秒的误差已经不能容忍了,体现不出石英钟的优点了
你早就不是年轻人了,一分钱一分货的道理还不懂得吗?又要石英钟便宜,又要它走时精准,这可能吗?电阻都有各种规格的精度,0.1%和10%的价格能是一样的吗?石英钟使用±20ppm和±5ppm的效果能是一样的吗?我路灯时控器用了几个,就发现很多误差很大,你的石英钟就想例外?
ID:88256 发表于 2026-7-24 20:23 | 只看该作者
你是求助方,别人给你的回复为什么不看,还在一直揪着一个已经回复过的问题发问?是掩耳盗铃的视而不见吗?101楼和110楼的回复是什么?
ID:460466 发表于 2026-7-25 07:50 | 只看该作者
ucmic 发表于 2026-3-19 11:09
把原来的晶振剪掉,换RX8025替换,参考这个http://www.51hei.com/bbs/dpj-231910-1.html
或多了解下8025的 ...
您这方法能达到怎样的效果?
ID:460466 发表于 2026-7-25 08:04 | 只看该作者
rsx9583 发表于 2026-7-23 15:16
第一步,把秒时基信号尽量搞准,比如用恒温晶振;第二步,观测时钟运行精准度,找到误差。第三步,针对观 ...
“”把秒时基信号尽量搞准“什么意思?搞准?这么容易吗?时基信号主要受温度影响能准到什么程度?我们讨论在一般环境温度下一般32768的晶体没有特殊补偿的情况下石英钟能达到怎样的准确度!我有两个相同振荡电路的石英钟同地点同环境同电源使用,一个误差不到0.1秒/日,一个误差1-1.5秒/日。换过晶体没什么效果,倒是改变谐振电容效果明显。可以这样认为吗:还是你说的把时基信号搞准。现在我觉得影响准确度的主要原因还是温度!至于8250晶体没什么根本的突破,单片机也是隔靴搔痒,(根据经验修正)。因为核心振荡电路没变!
ID:460466 发表于 2026-7-25 08:07 | 只看该作者
却还在问:我倒想听听 ...
活跃活跃论坛氛围有何不可?“”却还在问“”???问题没有解决就得问!你给我解释单片机的算法?对牛弹琴!你说的单片机轻松解决也是被动修正,产生的走时误差单片机也是不知道!盲目修正?
ID:460466 发表于 2026-7-25 12:53 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-7-24 20:18
你早就不是年轻人了,一分钱一分货的道理还不懂得吗?又要石英钟便宜,又要它走时精准,这可能吗?电阻都 ...
“又要石英钟便宜,又要它走时精准,这可能吗?”-----------------石英钟比机械表便宜准确度高得多,这不是事实吗?技术进步和一分钱一分货是两码事!彩电比黑白电视便宜,能用一分钱一分货解释吗?我现在认为石英钟准确度的提高晶体是不是准确的32768HZ已经不是关键)我有实际数据说明晶体并不重要环境温度似乎是更重要的影响走时准确度的重要因素。如果人为的制造一个恒温环境不要太精准+-1-2度,即可大幅度的提高准确度有可能吗?(这个恒温环境可以分挡设置例如25度,30度)对于用市电做电源的恒温功耗不是问题(1W即可),,,,,,,,,,,,
ID:1177744 发表于 2026-11-2 19:48 来自触屏版 | 只看该作者
可以把某电池换一下。
