查看: 17465|回复: 128
数字钟每天慢1-2秒怎么办?
ID:460466 发表于 2025-12-27 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有换晶体一个办法吗?
ID:88256 发表于 2025-12-27 23:14 | 显示全部楼层
用上单片机轻松解决,否则就是麻烦事
ID:1128898 发表于 2025-12-28 05:41 | 显示全部楼层
gnd +1.9
ID:28752 发表于 2025-12-28 14:18 | 显示全部楼层
把晶体上谐振电容改小点...
ID:460466 发表于 2025-12-28 16:49 | 显示全部楼层
grb7906 发表于 2025-12-28 14:18
把晶体上谐振电容改小点...
您说的这个谐振电容的位置是不是并联在晶体两端的?
ID:460466 发表于 2025-12-28 16:54 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2025-12-27 23:14
用上单片机轻松解决,否则就是麻烦事
单片机这么神奇?或者说用单片机就可以解决数字钟不准的问题?那么它的标准时间信号怎么做到分秒不差的?如果是您说的那样标准时间信号的作用就有限了?谁都可以有分秒不差的标准时间了?
ID:460466 发表于 2025-12-28 16:55 | 显示全部楼层
这种回复太神奇了!
ID:39072 发表于 2025-12-28 19:06 | 显示全部楼层
改变c1 c2  数值
ID:460466 发表于 2025-12-28 20:37 | 显示全部楼层
bedz 发表于 2025-12-28 19:06
改变c1 c2  数值
有个问题想不通,既然晶体决定了振荡频率,如果C1,C2能改变振荡频率,那频率如何能稳定得了?也就没必要是准确的32768Hz了?谢谢!
ID:140275 发表于 2025-12-28 22:18 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2025-12-28 20:37
有个问题想不通,既然晶体决定了振荡频率,如果C1,C2能改变振荡频率,那频率如何能稳定得了?也就没必要 ...
这个频率是在标准匹配电容时的数值电容会稍微影响频率
ID:1064915 发表于 2025-12-29 08:25 | 显示全部楼层
要求有点高
ID:460466 发表于 2025-12-29 08:47 | 显示全部楼层
如此说来晶体的频率32768Hz的准确度就显得不那么重要了?可以调整的
ID:844772 发表于 2025-12-31 11:17 | 显示全部楼层
提供背面的照片啊,这个晶体应该不用于控制计时的。
ID:460466 发表于 2026-1-1 09:20 | 显示全部楼层
电路板背面
ID:491875 发表于 2026-1-1 21:04 | 显示全部楼层
别折腾了!低频晶振有这么高的精度已经可以了。完全匹配的电容不是那么容易找到的
ID:974352 发表于 2026-1-2 09:40 | 显示全部楼层
数码驱动
ID:325985 发表于 2026-1-2 10:23 | 显示全部楼层
调整电容值能微调谐振频率。
ID:460466 发表于 2026-1-2 14:06 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2026-1-2 10:23
调整电容值能微调谐振频率。
“”调整电容值能微调谐振频率”,这个说法很普遍,我没具体试过。这样说来晶体的谐振频率必须准确地32768Hz就不那么重要了?我这个钟每天慢一秒左右,需要过些天调整一次时间,,,,很不方便,看来值得试试。串联一个较大的电容不就等于电容值减小了吗?,,,,,,,,,,,
ID:325985 发表于 2026-1-3 13:43 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2026-1-2 14:06
“”调整电容值能微调谐振频率”,这个说法很普遍,我没具体试过。这样说来晶体的谐振频率必须准确地3276 ...
串联调整多麻烦,并联微调电容方便多了。
ID:460466 发表于 2026-1-3 14:29 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2026-1-3 13:43
串联调整多麻烦,关联微调电容方便多了。
串联微调不麻烦呀,例如33个Pf串3300P变成32.67P,,,,,,,,您并联是加大电容量
ID:844772 发表于 2026-1-4 09:33 | 显示全部楼层
我觉得不用折腾了,这种没用专用芯片,达到这么高精度已经不错了,非要调整我觉得是你的室温问题,越接近25度,这个钟走得越快。
ID:283207 发表于 2026-1-4 13:44 | 显示全部楼层
晶振32768HZ准确是重要的,时钟晶振一般精度要求10-20ppm。但谁也不能保证没有误差(包括电路板杂散参数),所以此处两个电容一般取20-10PF微调频率,根据原电路用的电容,每天慢1-2秒同时调小两个电容是会有效的。但电容应选择损耗小的npo等材质的高频瓷片电容,两只电容要求容量一样。具体这样做划不划算就看个人了。
ID:283207 发表于 2026-1-4 13:50 | 显示全部楼层
换晶振也可以,单从你的时钟精度来看晶振基本是达标的。换的晶振同样要求较高且比较费事。晶体和电容如图:
ID:460466 发表于 2026-1-5 10:19 | 显示全部楼层
glinfei 发表于 2026-1-4 09:33
我觉得不用折腾了,这种没用专用芯片,达到这么高精度已经不错了,非要调整我觉得是你的室温问题,越接近 ...
温度对电路切实是个讨厌的因素
ID:460466 发表于 2026-1-5 10:22 | 显示全部楼层
看来晶振即使是准确的32768Hz也不能保证准确走时?
ID:283207 发表于 2026-1-5 16:05 | 显示全部楼层
也对也不对,这样说应该更恰当一些:只要保证振荡电路实际频率是32768HZ就行了,即振荡频率15次2分频后是1HZ,其他就是计数和显示了,逢60进1即可。
ID:28752 发表于 2026-1-5 19:36 | 显示全部楼层
是的,微调谐振电容,能小范围改变频率...偏慢调小容量,偏快并一颗小电容
ID:16255 发表于 2026-1-6 10:29 | 显示全部楼层
如果是我,我直接取消晶振,再自行加一个用于产生32786Hz的电路。这种电路不是很复杂,很容易做的。
ID:96682 发表于 2026-1-6 10:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
误差和成本是个反比,跟这货太较劲就是费时也没多大改善
ID:460466 发表于 2026-1-6 12:56 | 显示全部楼层
这种钟讨厌的就是误差积累!每天误差1秒已经是很大的误差了。我的两个数字钟其中一个基本不用调整,另一个每天慢1秒左右,一个月误差积累很明显的,就得调整了
ID:621776 发表于 2026-1-6 17:55 | 显示全部楼层
用单片机确实可以做到,改下定时器周期,接逻辑分析仪然后进行微调,这样再咋样应该不会一天差1s。基本能做到一个月或者几个月调整一次。
ID:349276 发表于 2026-1-6 20:51 | 显示全部楼层
你这没任何芯片啊?
ID:349276 发表于 2026-1-6 20:55 | 显示全部楼层
我们那个闰年润月的机制,不就是调整么?半夜不注意回调1秒。
ID:917199 发表于 2026-1-6 20:57 | 显示全部楼层
这个日差应该是20ppm的晶体,之前在晶体厂家网站闲逛看到这类里常见的最好的不过是10 ppm。
感觉一定要搞的话可以实施调电容。赞同地板,8,10,17,222,23,29楼坛友的看法。
ID:496636 发表于 2026-1-13 20:49 | 显示全部楼层
楼主有钱买个原子钟吧,或者是买个GPS信号的时钟。
ID:147811 发表于 2026-1-16 22:56 来自触屏版 | 显示全部楼层
把晶振换成精度高的带32768k输出的RTC芯片就OK了
ID:88256 发表于 2026-1-17 08:41 | 显示全部楼层
楼主一贯是“又想马儿跑,又不给马吃草”的主,太阳从西边出来都没用,你还提让他买这种很多人都舍不得用的东西。你去看看他的帖子,几毛钱的4056充电板都舍不得买,不顾锂电池的危险性,各种作妖的玩法。便宜到极致的保险丝也要用铜丝来代替,你觉得他会花这笔钱吗?
ID:1028227 发表于 2026-1-17 19:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
用RX8025芯片改一下
ID:658914 发表于 2026-1-19 15:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
以前的确是加个1p
ID:483407 发表于 2026-2-12 20:27 | 显示全部楼层
出现时间跑慢的原因,大多是瓷片电容容量衰减。找2种 漆包线,线径倍数为2至5,将细线均匀地绕在粗线上,这就是你要的电容 了,我试过,绕20圈,就能让时间跑快,然后再一圈一圈往下拆,直到让时钟走准。可以借助电容表、示波器等专业设备,要不然的话就慢慢试试吧。
