wangwing 发表于 2026-2-12 20:27 出现时间跑慢的原因,大多是瓷片电容容量衰减。找2种 漆包线,线径倍数为2至5,将细线均匀地绕在粗线上,这 ...
hhdsdy 发表于 2026-1-17 08:41 楼主一贯是“又想马儿跑,又不给马吃草”的主,太阳从西边出来都没用,你还提让他买这种很多人都舍不得用 ...
新昌小徐 发表于 2026-1-13 20:49 楼主有钱买个原子钟吧,或者是买个
changchieh 发表于 2026-2-14 18:54 换晶振,不贵
海阔天空8 发表于 2026-2-13 19:15 “”绕20圈,就能让时间跑快“”------------接在什么地方呀?并联在振荡电容上?那不就更慢了吗?
wangwing 发表于 2026-2-21 22:36 最笨的办法,每个电容都试一下。板上就3个嘛
海阔天空8 发表于 2026-2-22 08:13 如果走得快并一个小电容好办,现在是偏慢越并越慢了?找一个稍小于原来的电容不容易
海阔天空8 发表于 2025-12-28 16:54 单片机这么神奇?或者说用单片机就可以解决数字钟不准的问题?那么它的标准时间信号怎么做到分秒不差的? ...
mengsiu 发表于 2026-1-6 10:29 如果是我,我直接取消晶振,再自行加一个用于产生32786Hz的电路。这种电路不是很复杂,很容易做的。
下载附件
2026-3-11 19:10 上传
海阔天空8 发表于 2025-12-28 20:37 有个问题想不通,既然晶体决定了振荡频率,如果C1,C2能改变振荡频率,那频率如何能稳定得了?也就没必要 ...
8_3 发表于 2026-3-17 15:51 你先理解一下HZ的计量啊 你用照片里精度的晶体,每天都误差2秒,你再不精确到其频率,频率误差一个数, ...
wc86110 发表于 2026-1-6 10:51 误差和成本是个反比,跟这货太较劲就是费时也没多大改善
npn 发表于 2026-3-18 21:45 每天1-2秒属于优秀的水平,电脑主板电池计时时间误差≤10秒属于可接受范围
雨纷飞 发表于 2026-3-19 09:38 每天1-2秒折合不到20ppm,是很好的表现了。虽然用可调电容能修正,但普通晶振和电容是温度敏感的,气温一变 ...
海阔天空8 发表于 2026-3-19 14:14 每天1-2秒折合不到20ppm,是很好的表现了---------------------计时工具的误差积累是最大问题----------- ...
hyzqq 发表于 2026-1-5 16:05 也对也不对,这样说应该更恰当一些:只要保证振荡电路实际频率是32768HZ就行了,即振荡频率15次2分频后是 ...
新昌小徐 发表于 2026-1-13 20:49 楼主有钱买个原子钟吧,或者是买个GPS信号的时钟。
海阔天空8 发表于 2026-3-24 13:05 换上电脑主板的32768晶体没有明显改善,把22P的两个振荡回路电容改为20P误差似乎有减小(观察时间一周不长 ...
man1234567 发表于 2026-2-25 10:10 抬杠 ? 原子钟也是有误差的,就是报时台也一样。 用单片机可以轻松控制到一年对一次时甚至几年对一次。
m2006410 发表于 2026-4-12 21:23 一天才1/2秒,还不行吗?太难为晶振了吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
