查看: 2698|回复: 32
“学"了几十年单片机才知道,,,,
单片机芯片和电脑裸机一样没装软件什么也干不了!不用电脑,不懂单片机语言”手动编程”充其量就是把单片机当存储器用。
ID:654797 发表于 2026-3-1 06:52 | 只看该作者
你的理解不对,单片机生产出来是让人开发各种功能的,它是让软件控制单片机产生各种功能,厂家如果知道要开发那种下工能,他们就可以直接开发,没必要这样做
ID:143767 发表于 2026-3-1 10:02 | 只看该作者
他在矿石收音机论坛因为讨论单片机手动编程都被踢了
ID:460466 发表于 2026-3-1 12:58 | 只看该作者
矿石被几条恶狗帮架了!我的罪行就是问题太初级。
ID:460466 发表于 2026-3-1 13:02 | 只看该作者
vscos 发表于 2026-3-1 06:52
你的理解不对,单片机生产出来是让人开发各种功能的,它是让软件控制单片机产生各种功能,厂家如果知道要开 ...
我理解哪里不对?请您明示。单片机不烧入程序不能用也错了吗?我现在就苦于不知电脑和AT89C2051怎么连接?下载单片机必须的程序。我那个“手动编程”就是把单片机当存储器用了,这也不对吗?
ID:814322 发表于 2026-3-2 01:31 | 只看该作者
子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”
ID:814322 发表于 2026-3-2 01:37 | 只看该作者
他这个“手动编程”是什么意思。难道是和三四十年前的先辈们那样,在z80/8085/6502等开发板上借助内置的监控程序手动输入机器码那样编程?
ID:283207 发表于 2026-3-2 08:30 | 只看该作者
不明白什么是手动编程,单片机就是PC机主机,有内存、有硬盘有输入、有输出。硬盘装入系统(你编的程序),就可以运行了,响应输入(如按键等),显示输出(如LED,液晶屏等)。
ID:1161211 发表于 2026-3-2 08:50 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-3-1 13:02
我理解哪里不对?请您明示。单片机不烧入程序不能用也错了吗?我现在就苦于不知电脑和AT89C2051怎么连接 ...
找一下单片机串口下载的教程
ID:460466 发表于 2026-3-2 10:33 | 只看该作者
ldasta 发表于 2026-3-2 01:31
子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”
只学习却不思考,就会迷惑;只空想却不学习,就会疑惑。===================师者所以传道受业解惑也。路子不对进入死胡同,没有高人指点关键,,,,,,,,,,无法摆脱。
ID:460466 发表于 2026-3-2 10:36 | 只看该作者
kpffq 发表于 2026-3-2 08:50
找一下单片机串口下载的教程
学生问老师问题老师往往回答这么简单问题,去看书!,,,,,,,,,,,老师应该是学生开窍的钥匙。
ID:460466 发表于 2026-3-2 10:39 | 只看该作者
ldasta 发表于 2026-3-2 01:37
他这个“手动编程”是什么意思。难道是和三四十年前的先辈们那样,在z80/8085/6502等开发板上借助内置的 ...
我用纯硬件考虑问题,,,,,,无非就是0/1电平如何加?加到哪?看来不行?
ID:619259 发表于 2026-3-2 11:32 | 只看该作者
你还没入门
ID:654797 发表于 2026-3-2 21:09 | 只看该作者
不同的单片机烧录程序的方法不一样
ID:654797 发表于 2026-3-2 21:12 | 只看该作者
你得买个对应芯片的烧录器,
ID:460466 发表于 2026-3-3 08:38 | 只看该作者
vscos 发表于 2026-3-2 21:12
你得买个对应芯片的烧录器,
您说的没错!也就是编程器吧?完成电脑和单片机)(T89C2051)的连接。(我现在自制编程器不可能了),原以为不用电脑也能叫单片机动起来!这个弯子绕了数十年!
ID:491875 发表于 2026-3-3 09:10 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-3-3 08:38
您说的没错!也就是编程器吧?完成电脑和单片机)(T89C2051)的连接。(我现在自制编程器不可能了),原 ...
初学者最好用STC89C51(52)系列,不需要编程器,直接串口连接烧录
ID:1064915 发表于 2026-3-3 10:26 | 只看该作者
句句离不开这个‘数十年’,却哪一句话也不在点上,实在是个悲哀,连个初学者、爱好者都算不上,后来者当以此为戒,不要再去做所谓弯道超车的受害者了
ID:143767 发表于 2026-3-3 10:44 | 只看该作者
joyb 发表于 2026-3-3 10:26
句句离不开这个‘数十年’,却哪一句话也不在点上,实在是个悲哀,连个初学者、爱好者都算不上,后来者当 ...
对,弯道怎么会超车,只会翻车
ID:123917 发表于 2026-3-3 12:30 | 只看该作者
参考这个图
ID:996773 发表于 2026-3-3 16:20 | 只看该作者
您这够狠,发资料也得看看楼主是谁,他能看懂吗?说实话我编程擅长但也看不懂,我没用过这么老的单片机
ID:102168 发表于 2026-3-4 20:31 | 只看该作者
你手动编程,如果给单片机写进去了“有意义的数据”,也算是给单片机装”软件“。有意义的数据虽然也都是0和1,但不是你随便写的,得符合单片机的要求。
ID:106977 发表于 2026-3-5 12:21 | 只看该作者
这种事无需争论对错!他爱咋想就咋想!
ID:624769 发表于 2026-3-6 18:24 | 只看该作者
单片机发展到今天,为了保护知识产权,为了维护开发者的利益,绝大部分单片机对程序烧录,使用的是“只进不出”原则,即你可以通过烧录程序,或者说通过通讯接口(Uart,USB, SPI 等等)往里面写东西,但是却无法把写进去的东西再读出来。
因此,假如你不先编写一个“存取程序”先烧录进单片机,让其执行存储器的功能,你连把单片机当存储器用的资格都没有。
ID:460466 发表于 2026-3-6 19:14 | 只看该作者
188610329 发表于 2026-3-6 18:24
单片机发展到今天,为了保护知识产权,为了维护开发者的利益,绝大部分单片机对程序烧录,使用的是“只进 ...
那请问,单片机输出端输出的是什么?(输出端8个引脚高低电平有某种规律的变化)
ID:102168 发表于 2026-3-7 12:05 | 只看该作者
他说的是目前大家用得更多的单片机的情况,只让你写,不让你读。
你玩的AT89C2051是早期的单片机,在烧写阶段允许你把单片机里面的程序既能写进去,又能读出来。
AT89C2051为啥淘汰,其中一个原因就是程序加密措施不够。人家辛苦写的程序,其他人稍稍想点办法就读出来了
ID:624769 发表于 2026-3-8 00:53 | 只看该作者
单片机的输出端,我们假定是 P0.0~P0.7, P1.0~P1.7,P2.0~P2.7, P3.0~P3.7 等等……
那么它输出的是: 寄存器 P0,P1,P2,P3 等等 寄存器中的值。而这些寄存器 默认值通常都是 0xFF, 所以如果单片机中没有烧录任何程序,那么,给点片机上电后,所有输出口输出的都是1,即高电平,并且不会有任何变化。
而AT89系列,P0的工作模式是 开漏输出,所以,虽然输出1,但是P0.x 的8个端口,不会有任何电压。
ID:22119 发表于 2026-3-10 00:27 来自触屏版 | 只看该作者
老哥,你要是真的已经学了几十年的单片机了,我劝你还是放弃吧。人生能有几个几十年,放过自己,做点有意义的事吧
ID:427868 发表于 2026-3-10 07:42 | 只看该作者
只看前半句,楼主是明白单片机是怎么一回事,但看后半句,楼主还是不明白。
ID:1074206 发表于 2026-3-10 12:39 来自触屏版 | 只看该作者
单片机就像白纸,等工程师画画
ID:145862 发表于 2026-3-11 09:10 | 只看该作者
hyzqq 发表于 2026-3-2 08:30
不明白什么是手动编程,单片机就是PC机主机,有内存、有硬盘有输入、有输出。硬盘装入系统(你编的程序), ...
他好像在别的论坛上说过,他的意思是直接输入“1”或者“0”,而不是输入函数啥的!!!
ID:1168467 发表于 2026-3-19 21:52 | 只看该作者
一看你就是只菜鸟,哈哈哈
ID:88256 发表于 2026-3-20 09:45 | 只看该作者
发表于 2026-3-19 21:52
一看你就是只菜鸟,哈哈哈
一看你就是个新人,哈哈哈
