查看: 1267|回复: 6
从黄泉路上折返的贵人
ID:283954 发表于 2026-4-5 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2026年4月1日愚人人节,10台新做的管弦琴终于全部响了,放在桌上,没有空话,正等待爱琴的人来弹。
这次能完成第一批的琴,完全是得到一位贵人的相帮,我不可能在完成所有设计后,还需要自己去制造,那就不可能再研发了,所以就必须有人来接手制造的工作,这时贵人就出现了,我把电路板和外壳交给他后,他根据图纸钻孔,绑螺丝,就把琴做出来,用邮递送到我家,我做QC,都会响,就这样完成了。
    这位贵人是真的很贵,有多贵?一个五金批发商店老板,一个在黄泉路上折返的人,曾经在医院等待换肝,由于需要换肝的人不少,医院需要鉴定谁的身体比较值得换,前面好多都因不合格,被放手走了,这才轮到他,手术完成后,必须修养康复,医生说必须有女佣才可以回家,出院后他发现自己什么都没有了,公司注册也全部注销了,在家躺了9个月才能走路,后来他知道我在做琴,约我喝咖啡,说所有钻孔的事全交给他,就这样完成了10台琴,可以开始MARKETING,也是批量生产前必需的试产过程。
    人的一生可能都要有贵人相助才能成功,自己也可能是别人的贵人,或者互为贵人,有些人成功后会回报你,有些人成了亿万富豪后也不会给你一块钱,还担心别人知道你曾经帮过他,分了他的光彩。
    今天就用管弦琴给大家演示“用爱将心偷”,模式5能用双手在小键盘上(37键)同时弹出3个声部,每个声部有各自的音色,这得力于内部MCU一个叫动态分割点的运算程序,目前所有其他的琴都只有固定分割点,必须有大键盘(61-88键)才能同时弹两个声部。
ID:899981 发表于 2026-4-8 09:55 | 显示全部楼层
朋友,对您的产品很感兴趣,能加我吗?
ID:227818 发表于 2026-4-8 11:54 | 显示全部楼层
“有些人成了亿万富豪后也不会给你一块钱,还担心别人知道你曾经帮过他,分了他的光彩。”这样的人遇到过。
ID:283954 发表于 2026-4-8 18:44 | 显示全部楼层
贵人,回报,是中华文化的一部分,对于提携后进至关重要,西方人讲究的是 GIVE AND TAKE, 样样都要以合同先行,利益交换。
ID:283954 发表于 2026-4-8 20:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 09:55
朋友,对您的产品很感兴趣,能
我的东西现在还不能算是产品,因为没有产能,必须条件成熟了才能到国内生产,到时才买得到,多来论坛交流。
ID:283954 发表于 2026-4-9 18:53 | 显示全部楼层
管弦琴面板操作:
1. 开机时根据预先设定的工作运作(可参考演奏模式说明),演奏模式可用“模式》”按钮增加,比如开机是是模式1,每按一次“模式》”按钮加1,变成
2,以此类推直到最大模式16就停止增加,用《模式“按钮则减少1,以此类推直到最小模式1就停止减少,模式可以保存:先按住第37键,再按“选乐器”按钮就能保存模式,下次开机时就以此模式开始工作。
2. 一键转调:按住某一键,比如G键,再按“转调”按钮,即可转为G调。
3. 乐器选择:36键可分为三个八度,分别为低八度(1-12琴键),中八度(13-24琴键),高八度(25-36琴键),每个八度有12个键,其中从1-10的键可选择预先设好的10种乐器,比如按住低八度的第2个键,再按“选乐器”按钮,则低音乐器改为第2种乐器,再比如按中八度的第5键,则中音乐器改为第5好乐器,以此类推。
4。八度移动:按“升八度”或“降八度”可移动音域范围。
5。各声部音量调整:由于是多声部演奏,必须调整各声部的音量平衡,每个八度的第11键和第12键作为调整各声部音量的大小,第11键是减弱,第12键是增强。
6。高音部的11键和12键在演奏模式2时是调整吹管灵敏度,在模式4时是调整拉弦的灵敏度。
7。第37键是作为保存设定用,按住37键,再按“选乐器”键,下次开机就能恢复原来的设定。
ID:283954 发表于 2026-5-10 03:03 | 显示全部楼层
管弦琴高级设定:
1.低音部的12键是作为号码输入用,现按“设乐器”键,然后输入号码,号码是从0开始,比如要输入1024,则按C#,C,D,E键,在演奏模式“1”的时候,按满3个键,比如:102,则自动选第102号乐器,这样就能快速选择GM乐器表中128种乐器的一种,A#键和B键是加减乐器号,比如乐器号是102,按住A#键,再按设乐器键,则乐器号减为101,按住B键再按设乐器键则乐器号加为103号,这是为了能在模式1时快速选用乐器用。
2.中音部队12个键是作为12种特殊功能用:
C键:序列号码设定,每台琴都要设定一个4个号码的序号,先依照上述输入号码的方法在低音部输入4个号码,按住C键,再按设乐器键,就完成序列号码设定,设定的号码写入机内记忆体保存。
D键:设为蓝牙无码,把机内蓝牙设定为从机HZNZEZ,方便测试。
E键:设为蓝牙序码:把机内蓝牙设定为从机HZNZEZXXXX,XXXX是这台琴的序列码,以便与绑定此名字的蓝牙主机连接。
F键:设定吹管号码,按住此键,再按设乐器键,则设定另一个蓝牙为主机CZPZKZXXXX,XXXX是这台琴的序列号,以便绑定此名字的吹管。
G键:选为吹管输入,内部串口只能连接一个外部设备,按住此键再按设乐器键则选为吹管输入。
A键:选为辅机输入:辅机是指扩展键盘(可扩展为73键)或独立键盘(具备USB MIDI的键盘),同一时间只能连接一个。
B键:新的吹管号码:遇到不同名字的吹管,可按此键连接,先按上述设定号码的方法,输入新吹管的编号,再按住此键,再按设输入键,则与新吹管连接。
3. 高音部12个键是作为另12种特殊功能用:
E键:设为潮曲音律:潮曲音律与通用的12平均律有差别,按此键可转为潮曲音律,按住此键,再按设乐器键可设为潮曲音律。
F键:设定为正常的12平均律。
B键:恢复工厂设定。
A键:安全开关:为了避免按键错误,在进行特殊功能设定前,必须先打开安全开关。
