查看: 1486|回复: 12
MCU端口实现输入输出切换电路
ID:961122 发表于 2026-4-15 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103的一个端口,我想实现可以软件切换成输入或输出接电路,输入输出电压24V,电流有25mA就足够了,出输最高10KHz,输入最高100KHz,请问各位有人提示一下吗。
ID:69038 发表于 2026-4-16 10:26 | 只看该作者
STM32F103输入输出电压24V,这个有亿点难。
如果你多财多亿,倒是可以打个电话给ST的老板们,让他们专为你开发一个产品。。
目前为止,市面上的103系列:
电源:2.0-3.6V
IO输出:只能支持最高VDD电压-0.3,
IO输入: 除了能支持高到VDD-0.3电压输入,有些IO也能容忍VDD+4.0V。
输出时,拉、灌电流25mA是可以的,不会输入也要25ma吧?
ID:584814 发表于 2026-4-16 11:17 | 只看该作者
用STM32F103-S芯片,普通的上24V肯定不行
ID:1165569 发表于 2026-4-16 16:00 来自触屏版 | 只看该作者
这个需要加转换电路
ID:961122 发表于 2026-4-16 17:34 | 只看该作者
可能我没说明白,我是想做个电路,当把端口设置为输入模式,电路可接24V输入信号,转换给MCU。当设置为输出模式,芯片输出3V信号驱动24V电路做输出,就是想问这个转换电路怎么做?
ID:69038 发表于 2026-4-16 22:55 | 只看该作者
发表于 2026-4-16 17:34
可能我没说明白,我是想做个电路,当把端口设置为输入模式,电路可接24V输入信号,转换给MCU。当设置 ...
那就简单了,输出做图腾柱,上百V几十A跟玩似的。。输入做等比分压,想想数字电压表、电流表的原理。。
ID:1007932 发表于 2026-4-17 21:50 | 只看该作者
你这个是需要双向的电平转换,单片机内部是多开关结构,建议用两个IO口分别作为输入和输出。
这个电压相对MCU有点高,要安全的话,可以用高速光耦、固态继电器之类的隔离。
要简单的话,输出用三极管搭图腾柱,输入用电阻分压,这里建议在MCU的IO上加TVS。
ID:230500 发表于 2026-4-20 10:51 | 只看该作者
GPIO直接输出,肯定是不行,需要加转换电路或者芯片,你没说输入输出做啥用,不好推荐什么电路适合。
ID:961122 发表于 2026-4-20 11:32 | 只看该作者
输出用于驱动步进控制器,想法是用4个定时器做4路脉输出,如果不用四路只用两路,可能空出两路来做编码器的A输入,B接到定时器的另一个通道。
ID:1133081 发表于 2026-4-20 13:36 | 只看该作者
litingkun 发表于 2026-4-20 11:32
输出用于驱动步进控制器,想法是用4个定时器做4路脉输出,如果不用四路只用两路,可能空出两路来做编码器的 ...
一个定时器也可以输出4路脉。编码器的A接外部中断,B随便用一个IO。
ID:961122 发表于 2026-4-20 17:30 | 只看该作者
本来是想1个定时器通过4个通道来输出脉冲的,但我4路脉冲是不同步的,电机动作不固定的,另外脉冲要记数,走过多少脉冲要停,脉冲频率是一个数据块,想过用DMA但还是没办法。最后才想用4个定时器。
ID:382454 发表于 2026-5-6 15:05 | 只看该作者
这么高电压,一上电就烟花了。
ID:1099129 发表于 2026-5-12 16:52 | 只看该作者
光耦,mos管,三极管这些都可以啊
