查看: 1635|回复: 11
大功率高速有刷电机如何调速
ID:1146155 发表于 2026-5-8 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大功率高速有刷电机(用于小型吸尘器那个电机或者暴力电机)如何调速,如果用MOS管直接PWM,MOS会发很热, 供电电压是8.4V 或者11.1 求助解决方法
ID:1156764 发表于 2026-5-9 09:36 | 显示全部楼层
mos发热一般可能是开关频率太高或是不完全导通
建议pwm信号先输入给栅极驱动芯片在输入进mos管
效果会好很多
ID:584814 发表于 2026-5-9 09:45 | 显示全部楼层
直流用MOS交流用SCR
ID:143767 发表于 2026-5-9 10:04 | 显示全部楼层
用可控硅也可调速,并且不怎么发热
ID:1109793 发表于 2026-5-9 10:46 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2026-5-9 10:04
用可控硅也可调速,并且不怎么发热
大功率,还这么低的电压
8.4大概是直流的了。使用电池的?
比如1000W,那电流老大了,而且8.4对MOS来说,有难度。开关频率搞低点比如1K
ID:592807 发表于 2026-5-11 20:00 | 显示全部楼层
12V不到的供电,你说大功率电机,多大?。你要是220V供电直接用可控硅啊,不停控制220v通断就行了
ID:592807 发表于 2026-5-11 20:03 | 显示全部楼层
xiaobendan001 发表于 2026-5-9 10:46
大功率,还这么低的电压
8.4大概是直流的了。使用电池的?
比如1000W,那电流老大了,而且8.4对MOS来说 ...
加散热片和风扇呗,再不行加水冷。再不行就让博主自己用手摇
ID:1171197 发表于 2026-5-11 22:34 | 显示全部楼层
买个SS6548D或者DRV8870模块,半小时焊好试机,绝对不烫。别再拿IO直推MOS管了,那是小电机玩具玩法,暴力电机扛不住。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
bluemaster + 5
ID:587810 发表于 2026-5-14 14:56 | 显示全部楼层
mos发热可以试试更换MOS管:选择逻辑电平、超低  R D S ( o n ) R  DS(on) ​   的型号
ID:1034262 发表于 2026-5-15 12:25 | 显示全部楼层
11.1V大功率?多大?10A电流也就是111W,10A电流,使用低压、低通阻的MOSFET,比如使用2mR的,10A电流发热不过是0.2W,只是有点暖而已。哪怕100A,多并联几个也不会很热的,很常用的方案了。
ID:1079566 发表于 2026-5-15 14:46 | 显示全部楼层
电动车, 有刷电机驱动器, 是PWM 驱动 多个MOS并联,PWM频率不高10KHZ. 以前用的是NPN+PNP组成的推挽驱动电路. 电机电流可达几十安(12V~48V), 电机要类似继电器那样并联多个高速大电流二极管.
现在有不少专门芯片做低端MOS驱动,驱动电流可达4A. MOS要并联使用,单个MOS因为功耗散热问题很难完成这个方案.
ID:123917 发表于 2026-5-15 18:49 | 显示全部楼层
MOS可以,保不发热,
