查看: 2201|回复: 20
露天车棚15辆电瓶车在一起充电.连续几天坏了10多个充电器。
ID:73992 发表于 2026-6-18 18:51 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有车充电时测量电压是230伏。现在没人敢冲电,所以测不到全用时的电压。我想加过欠压保护器,防止电压太低。想问一下是否需要其他方案,比如滤波器什么的
ID:69038 发表于 2026-6-20 01:34 | 只看该作者
不科学啊。很惊讶的。。。
一般两轮车充电器通常支持 ‌160V–260V‌ 交流电波动范围,适应电网不稳情况。
你这可能是别的问题。
230V的电压能降到160V,这得多大的负载?电线过流够吗?
再说低于160V,充电器本身也会保护停机的。
不明白。。。
ID:1064915 发表于 2026-6-20 08:09 | 只看该作者
几个电动车充电,不可能影响电压,充电器简配的,缺保护
ID:1034262 发表于 2026-6-20 11:31 | 只看该作者
合格的充电器,最高输入电压都在250V以上,一般到265V。电压太低一般不会烧充电器的。
现在市电的线路损耗都比较小了,空载230~235V是正常的,满载在220V左右。
觉得还是充电器不合格,比较便宜的那种吧。
ID:123917 发表于 2026-6-20 20:19 | 只看该作者
考虑是不是下雨或者潮湿天气等与潮湿有关的方面
ID:437129 发表于 2026-6-20 21:15 | 只看该作者
我分析有两种情况:1、车棚供电系统零线太细,敷设的是三相四线(三相五线),当某一相负载相对较重时该相电压会降低,其它两相电压会升高,有可能超过260v。2、有可能雷电引起电压升高,烧坏多个充电器。电瓶车充电器多为开关电源结构,开关电源输入端通常会有压敏电阻保护电路,当电压过高时压敏电阻短路,烧坏保险管,从而起到保护充电器作用。基于这个原理,用动手能力的可以买一个带保险管的三极插头(某牛品牌有),然后保险管后面的零火线并联471压敏电阻,用这个插头替换原充电器插头。这样不管是三相不平衡或雷电引起的电压升高,都会起到保护作用,只需更换保险管就行。也可以定做一个同样功能的插线板,先将保护插线板插到充电插座上,再将电瓶车充电器插到保护插板上。
ID:1144680 发表于 2026-6-21 15:26 | 只看该作者
以前看过城阳的视频,如果某个电动车充电器坏了,会造成220V电压升高,烧坏电器。
ID:490458 发表于 2026-6-21 15:58 | 只看该作者
你听他扯淡!电网还开不开了?不得赔死啊!电压超过国标运行的范围是供电质量问题,搞坏要赔的。不超国标范围,全是你自己设备问题。
ID:1144680 发表于 2026-6-21 16:06 | 只看该作者
shenchaobiao 发表于 2026-6-21 15:58
你听他扯淡!电网还开不开了?不得赔死啊!电压超过国标运行的范围是供电质量问题,搞坏要赔的。不超国标 ...
仔细看贴了吗?是自己的设备问题。
ID:639286 发表于 2026-6-21 22:22 | 只看该作者
某些劣质充电器(没有EMI滤波器或者已损坏 400V滤波电容失效等等)工作时会产生很多的高次谐波 通过电源线叠加到供电电网中引起电源电压异常升高 从而烧坏很多的电器。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
cxxx180 + 5 赞一个!
ID:639286 发表于 2026-6-21 22:30 | 只看该作者
某些劣质充电器(因没有EMI滤波器或者损坏 400V滤波电容失效等等)工作时会产生很多的高次谐波 通过电源线叠加到220V供电电路中 引起供电电压异常升高烧坏电器.
ID:325646 发表于 2026-6-22 05:51 | 只看该作者
10楼是正解
ID:1079566 发表于 2026-6-22 07:56 | 只看该作者
每个插座, 加EMI滤波器, 加超压保护, 加低压保护, 加过流保护(或简单加保险丝), 这样才可简单商用.
ID:584814 发表于 2026-6-22 13:03 | 只看该作者
这才是正解。
ID:73992 发表于 2026-6-22 20:59 | 只看该作者
漏保进线是4平方铜线,出线是双2.5平方铜线。在论坛看过多个开关电源在一起工作,会造成电源频率失常,因为找不到其他原因,只能判断要么是电压问题,要么是电源频率问题,但是滤波器没用过,也不太懂。所以只考虑增加电压保护。 昨天去安装过欠压保护器,当时4辆电瓶车充电时电压为220v。后来想想,如果充电车辆多电压低于160伏保护器断开,断开瞬间因为没有负载电压又恢复正常,会不会造成频繁开关。管不了那么多,问我什么原因,我回答充电器在使用时不能高温,要保持进风口通风,和防止太阳直晒。
ID:1173147 发表于 2026-6-24 11:11 | 只看该作者
我感觉6楼分析到位,,,,
ID:73992 发表于 2026-6-24 18:11 | 只看该作者
又坏了3个充电器,过欠压保护器也挂了。找到了车棚漏保的上一级电箱。是三相四线。其中零线和L1发生粘连,车棚接的是N和L3。进线电缆型号是3X2.5 + 1。零线才1.5平方。测量三相和N电压都正常。撕开导线粘连部分,铜丝靠的很近但没有发现烧过的迹象。原因不容易判了。
ID:73992 发表于 2026-6-24 20:18 | 只看该作者
dsbk123 发表于 2026-6-20 21:15
我分析有两种情况:1、车棚供电系统零线太细,敷设的是三相四线(三相五线),当某一相负载相对较重时该相 ...
用了好几年,就最近出现这种情况。也像是你说的,也像是380v电压窜进零线,前几天装的过欠压保护区坏了。之前不知道车棚电源从哪里接的,今天看到了。主线电缆不够用,而且感觉是电缆坏了
ID:688692 发表于 2026-6-27 15:13 | 只看该作者
零线不能过空开。
ID:595237 发表于 2026-6-30 08:20 | 只看该作者
这个问题是N 断开与其中一条L 短路烧连接起来,成于L与L是380V,才导致烧了充电器,
有一次电厂换电线本来用户都是一条N与L1,N与L2,N与L3,分给用户单相电表给用电,
就搞错一条L线当N接入到火表,接好上电,那个一栋房子的在用的用电器全部烧掉,赔偿了十几万。
ID:73992 发表于 2026-6-30 17:51 来自触屏版 | 只看该作者
有一次电厂换电线本来 ...
应该是的,可能零线偶尔触碰火线,导致零线带一相380。虽然找到一处粘粘的地方,但不保证其他暗处没有。而且1.5平方零线太细,这条线现在不敢用。
