查看: 2989|回复: 13
新人求教
ID:61002 发表于 2014-4-22 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求助#include<reg52.h>
#include"gnn.h"
uchar shi,fen,miao;
void delay(uchar);
void write_com(uchar);
void write_data(uchar);
void init();
void sfm_init();
void display_sfm(uchar,uchar);
void mian()
init();
sfm_init();
display_sfm(4,shi);
display_sfm(7,fen);
display_sfm(10,miao);
while(1);
void write_com(uchar com)
   //写入指令
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
void write_data(uchar date)
  //写入数据
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=date;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
void delay(uchar x)
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
void init()
  //初始化
duan=0;
wei=0;
EN=0;
write_com(0x38);
delay(5);
write_com(0x38);
delay(5);
write_com(0x38);
delay(5);
write_com(0x38);
write_com(0x08);
write_com(0x01);
write_com(0x06);
delay(5);
write_com(0x0C);
void sfm_init()
shi=0x00;
fen=0x00;
miao=0x00;
void display_sfm(uchar add,uchar date)
uchar a0,b0;
a0=date/10;
b0=date%10;
write_com(0xc0+add);
delay(5);
write_data(0x30+a0);
write_data(0x30+b0);
write_data(0x30+0xa0);
补充
*                          gnn.h
* 文件名: gnn.h
* 描  述: BST-V51开发板头文件
#ifndef gnn_h
#define gnn_h
/*变量类型标识的宏定义,通常做法*/
#define uchar unsigned char //8 0-255
#define uint unsigned int   //16  0-65535
/*定义晶振频率(单位 Hz)*/
#define FOSC  11059200
//#define FOSC  12000000
//#define FOSC  22118400
/* BST-V51 引脚定义 */
sbit L0  = P1^0; //LED0引脚
sbit L1  = P1^1;
sbit L2  = P1^2;
sbit L4  = P1^4;
sbit L5  = P1^5;
sbit L6  = P1^6;
sbit L7  = P1^7;
sbit RS  = P1^0;   //RS为寄存器选择,1=数据寄存器、0=指令寄存器。
sbit RW  = P1^1;   //RW为读写信号线,1=读操作,0=写操作。
                   //当RS=RW=0可以写入指令或者显示地址,
                   //当RS=0,RW=1可以读忙信号,
                   //当RS=1,RW=0可以写入数据。
sbit SDI  = P1^5;  //DS1302
sbit SDO  = P1^6;  //DS1302
sbit SCK  = P1^7;  //DS1302
sbit EN
= P2^5;   //当EN端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
sbit CS  = P2^6;
sbit RST = P2^7;   //DS1302时钟
sbit RX  = P3^0;
sbit TX  = P3^1;
sbit IR  = P3^2;
sbit B20 = P2^4;
sbit FM =  P2^3;   //蜂鸣器
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;//独立按键
/*为方便使用,部分管脚的多重定义*/
#define CLK SW0
#define DAT SW1
//系统初始化函数
void gnn_init(void);/*BST-V51开发板主板初始化*/
#endif
大神给看看那里错了,编译的时候有两个警告
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
xqyyzsn + 5 很给力!
ID:1 发表于 2014-4-22 23:46 来自触屏版 | 只看该作者
警告,可以不用理会,没有错误就行了
警告,可以不用理会,没有错误就行了
ID:61002 发表于 2014-4-23 08:25 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-22 23:46
警告,可以不用理会,没有错误就行了
下载到单片机里,不显示东西啊!!
ID:1 发表于 2014-4-23 18:52 来自触屏版 | 只看该作者
警告的内容是什么发上来看一下。
ID:7485 发表于 2014-4-24 08:58 | 只看该作者
程序不完整吗 ?
ID:61002 发表于 2014-4-24 16:22 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-23 18:52
警告的内容是什么发上来看一下。
我有重新建了一个,可以了
警告的内容是什么发上来看一下。
我有重新建了一个,可以了
ID:61002 发表于 2014-4-24 16:23 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2014-4-24 08:58
程序不完整吗 ?
程序应该没问题,我的电脑出问题了
ID:153199 发表于 2016-12-23 14:15 | 只看该作者
警告可以不管,只要没错误程序可以用
ID:153199 发表于 2016-12-23 14:16 | 只看该作者
警告可以不管,只要没错误程序可以用
ID:100009 发表于 2016-12-23 16:17 | 只看该作者
警告不用理他
ID:157183 发表于 2016-12-23 16:56 | 只看该作者
我也遇到了 同样的问题 就解答
ID:157183 发表于 2016-12-23 17:56 | 只看该作者
过来看看  路过一下 嘿嘿
