查看: 5701|回复: 0
【解决】 八位 二进制 溢出(OV)的迷茫
ID:62466 发表于 2014-7-24 01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我学习单片机的时候遇到的问题
第一个例题中,用原码进行计算,得出的答案是错误的。我想原码的反码和补码都是一样的,那怎样避免像第一个例题中那样出现错误呢?
【答】增加长度或者使用无符号的
           八位无符号是0到 255
           最开始的计算机是8位的,也就是内存和CPU的数据线有8条,同时用有电表示该位(线)为1或者没电表              示该位(线)为0,一次传送最多8根线,就是8个位,二进制写成:00000000八个位置。有电用1,没电            用0,是最基础的模式,最小表示0,最大表示255,后来发现一次8位的传送非常的慢遇到超过255时,                就得传第二次,不如用16根线,一次传16位,最小0最大65535,这样效率高很多,再后来16位也不够用           ,就升级到32位了。
           【无符号的知识点】:
           数字分为正数和负数,因此在计算机中表示数字时,有时候需要用到符号位,不需要表示符号时,32位都            用来表示数字主体,最简单,如果需要表示正负,就用最高位表示符号,0表示正数,1表示该数为负数。
