查看: 3284|回复: 0
fpga行业方向
ID:51024 发表于 2014-7-30 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然刚开始步入社会,也刚进入FPGA的行业,但是俗话说的好:干的好不如选的好,所以对刚进入社会的我们有时选择更重要,你的选择决定你的人生和未来。听前辈的总结说FPGA的方向主要分:接口、信号、SOC三个方向,自己想想也的确是这样。
  • 接口:
简单的说就是利用FPGA灵活的IO特性编写各种接口的协议应用于各种设备通信中,它主要分系统外围的各种协议接口和系统内部的总线接口。在系统外围设计中常见的SPI、UART、IIC、PCIe都可以通过FPGA来实现与MCU或者PC机间的通信,这样的话就可以大大方便设计的开发,同时设计出来的代码移植性大、利用率高、适用于高速通信;而在系统内部的总线接口中,主要是SOC系统的设计时会用到,这里就和soc有所交叉,这些总线主要有AHB、APB总线等,设计出来的总线接口主要控制系统内部的三总线数据流的有序的运行。
  • 信号:
信号也就是当我们在做一个比较复杂的系统时往往需要FPGA来对大数据量进行高速实时的处理,它主要用在通信和算法设计中。通信时就需要对数据加密、压缩、编码、传输、解码、解压、解密,这个复杂而繁琐的过程就必须用到FPGA来并行的处理才能满足高速实时的要求;我们算法的设计有一个关键的因素就是高效,也就是能在最短的时间做做大的数据运算,FPGA虽然通过编程获得,但是它归根还是是硬件电路,实时处理数据的速度资源大大大于MCU和PC机,也就当然在算法设计上有独特的优势。
  • SOC:
SOC也就是片上系统,它不仅是MCU与FPGA的融合,还是硬件与软件的融合。它通过加入MCU的硬核并通过总线如FPGA相连,通过总线实现了MCU和FPGA各自的优势,做到了MCU的串行和FPGA的并行,在处理能力和灵活性上大大提高,也将是以后未来一个不错的发展方向,个人认为SOC潜力很大,很看好SOC,也选择和认定了这个方向。
选择不同的方向时,学习的侧重点也就不同,下面是个人的总结,希望对以后的学习有所帮助。
