查看: 12835|回复: 13
求助,蓝牙模块与51之间的通讯问题!
ID:64648 发表于 2014-8-1 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老板让我做一个红外报警的东西,红外传感器接收信号然后返回高低电平,然后用51最小系统把电平信号利用蓝牙模块传给配对的从机,同时让连着51的声音模块响。曾经接触过Arduino,51不太会,从网上找了个“51单片机与蓝牙模块的串口通讯”示例程序,打开一看各种看不懂。。。求大神写一个简单的程序,只要能实现上面最简单的两个功能就行,跪谢了!!!
ID:1 发表于 2014-8-2 01:08 | 只看该作者
蓝牙模块是什么型号?需要生产商提供的 51 代码 才能解决你说说的问题
ID:64648 发表于 2014-8-2 08:20 | 只看该作者
从机是HC06,主机是HC05。生产商能提供程序代码?我在淘宝上买的- -
ID:64596 发表于 2014-8-3 15:02 | 只看该作者
我有做过HC06和手机通讯的东西,不过我是采用的STM32的单片机。可以去参考下我的帖子。
ID:51090 发表于 2014-8-4 00:16 来自触屏版 | 只看该作者
所有的卖家都会提供程序的,
ID:51090 发表于 2014-8-4 00:18 来自触屏版 | 只看该作者
很想看一下你做的东西,貌似搜索不到结果啊!能不能发一下地址
ID:64596 发表于 2014-8-4 08:50 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-26765-1.html
ID:64596 发表于 2014-8-4 08:52 | 只看该作者
分享一个基于安卓的数字存储示波器和DDS信号发生器综合学习套件           发地址要审核,这是标题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:51090 发表于 2014-8-4 19:57 来自触屏版 | 只看该作者
已经找到了,还不错,有机会的话找你订购一套
ID:78062 发表于 2015-6-1 11:31 | 只看该作者
我们也不会啊
ID:81977 发表于 2015-6-3 23:52 | 只看该作者
蓝牙和wife都是串口通讯方式 其实很简单的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81979 发表于 2015-6-4 00:18 | 只看该作者
先看datasheet
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-4 19:19 来自触屏版 | 只看该作者
帖子过去很久了,还是忍不住说几句。蓝牙模块通常
ID:81808 发表于 2015-6-4 19:20 来自触屏版 | 只看该作者
帖子过去很久了,还是忍不住说几句。蓝牙模块通常就是串口通信,看看串口通信协议就行了,蓝牙没有那么难
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
