查看: 5929|回复: 0
手机充电非常慢的问题(搞定)
ID:51088 发表于 2014-8-20 03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的充电器给手机充电只需要两个小时,最近常常一晚上都只能充30%左右。怀疑过软件问题,但换了一个充电器也是两个小时左右就能充满。本以为是充电器坏了,可对换了一下USB线,发现居然是USB线的问题。充电慢的USB张手机端接口有些杂质样的东西。
    将接口破坏掉发现其中一个触点的铜已经严重锈化。下面是用手机拍的一张图片。
     这个触点是USB线的电源正极,正极端在潮湿或接触汗液时容易发生氧化反应。铜氧化形成铜锈之后使接触电阻增大,所以虽然能检测到充电状态,但充电电流已经明显减小。
    以后有朋友遇到手机充电异常慢的话,可以看看USB接口里面是不是有这样的问题存在。如果有异常的话,换一根线就好了。
    注意在USB接头有水或汗的时候一定不要连接USB线,否则非常容易发生电化学反应,到时候不单腐蚀USB线,手机端的USB口被腐蚀的话,损失就大了。
