查看: 9673|回复: 6
用按键控制LED灯闪亮时间
ID:63656 发表于 2014-9-6 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int uint16;
//sbit led = P0^0;//定义LED接口
sbit key = P3^2;//定义按键接口
//延时函数
void delay(uint16 j)
                uint16 i;
                for(i = 0;i < j;i++);
//主程序
                uint16 k = 0;
                P0 = 0xff;//P0口初始化
                        if(!key)//按键判断
                                delay(1000);//延时去抖动
                                if(!key)//再一次判断按键
                                        k+=1000;//每一次加1000
                                        if(k==10000)
                                        k = 0;
                                        while(!key);//判断按键是否弹起
                        delay(k);
                        P0 = 0x00;
//                        led = 0;
                        delay(k);
                        P0 = 0xff;
//                        led = 1;
参与人数 1威望 +35 黑币 +35 收起 理由
admin + 35 + 35 共享资料的积分奖励,希望大家多多发
ID:63656 发表于 2014-9-6 12:39 | 只看该作者
只是分享一下,我想说的是,调用函数中的实参可以是常量,变量或其他表达式
参与人数 1威望 +25 黑币 +25 收起 理由
admin + 25 + 25 共享资料的积分奖励,希望大家多多发布各种.
ID:63997 发表于 2014-9-6 15:22 | 只看该作者
我想问一下楼主 是否有实物测试
个人愚见哈 你的 键盘扫描时间 远远小于 延时时间 这样的结果就是轻触一下按键是不能达到你需要的效果的 (闪烁速度很慢的情况下)
其实楼主可以用定时器实现这个功能 定时器里面 闪灯 主函数扫描按键就可以咯
如有错误 可以指正 嘿嘿
ID:63656 发表于 2014-9-6 16:12 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2014-9-6 15:22
我想问一下楼主 是否有实物测试
个人愚见哈 你的 键盘扫描时间 远远小于 延时时间 这样的结果就是轻触一 ...
可以定时器的,去抖动时间不要过长,过长的话可能会影响功能(我试过程序了,可以的)
ID:65226 发表于 2014-9-8 08:01 来自触屏版 | 只看该作者
//sbit led = P0^0;  //后面是注释吗?单片机就会不知道sbit led = P0^0;我是初学,说的不对请指正
ID:63656 发表于 2014-9-8 12:39 | 只看该作者
是注释,只是为了方便我们看的,
ID:950723 发表于 2021-7-8 11:20 | 只看该作者
我的运行不了会报错请问是什么情况,第一次学代码
