查看: 4114|回复: 11
继电器实验试验无锁定输出。请高手帮忙修改为可以一键控制继电器锁定和解除武锁定
ID:59980 发表于 2014-9-29 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实 验 名                 : 继电器实验试验
#include<reg51.h>
//--定义要使用的IO口--//
sbit RELAY = P1^4;  //定义继电器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定义按键使用的IO口
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
                if(K1 == 0)        //如果按键按下
                        RELAY = 0; //继电器闭合
                        RELAY = 1;
参与人数 1威望 +40 黑币 +45 收起 理由
admin + 40 + 45 很给力!
ID:59980 发表于 2014-9-29 22:37 | 只看该作者
可惜无锁定啊,有高手帮我修改一下就好
ID:19715 发表于 2014-9-29 23:00 | 只看该作者
                {     //延时一下;
                        RELAY = ! RELAY ; //继电器闭合
                        while(K1 == 0);
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
ID:59980 发表于 2014-9-29 23:29 | 只看该作者
太好了,谢谢,可是试验了下,再按还不能解除锁定啊。因此,只能算是完成了一半。高手啊,再用我想想吧!我是刚学C语言的,可这C语言教程连这最常用的也没有给编出来啊,只有按一下,点动,实际用不上啊!
ID:59980 发表于 2014-9-29 23:30 | 只看该作者
太好了,谢谢,可是试验了下,再按还不能解除锁定啊。因此,只能算是完成了一半。高手啊,再帮我想想吧!我是刚学C语言的,可这C语言教程连这最常用的也没有给编出来啊,只有按一下,点动,实际用不上啊!
ID:59980 发表于 2014-9-29 23:32 | 只看该作者
有时觉得做一个单按键开关都比这个实用,但从总功能来看,还是单片机好用!
ID:66840 发表于 2014-9-30 13:24 | 只看该作者
                while(K1 == 0)
                RELAY = 0; //继电器闭
        while(K1 == 1)
                RELAY = 0; //继电器闭
ID:66840 发表于 2014-9-30 13:25 | 只看该作者
                while(K1 == 0)
                RELAY = 0; //继电器闭
        while(K1 == 1)
                RELAY = 0; //继电器闭
参与人数 1威望 +10 黑币 +10 收起 理由
hujia + 10 + 10 赞一个!
ID:66840 发表于 2014-9-30 13:43 | 只看该作者
              while(K1 == 0)        //检测按键是否按下
                        while(K1 == 1) //检测按键是否释放
                    RELAY = ~RELAY;
ID:66840 发表于 2014-9-30 13:44 | 只看该作者
你试下,呵呵
检测按键是否释放前面可以加一段延时
