查看: 5761|回复: 2
595程序,求大神解释一下,非常感谢,这里的ser等于1 的、和0是什么意思
ID:65770 发表于 2014-11-11 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. int i;
  4. sbit ser=P3^4;  //(14脚)串行数据输入
  5. sbit rclk=P3^5;  //(12脚)并行输出控制
  6. sbit srclk=P3^6;  //(11脚)移位时钟控制
  7. void hc595(unsigned char send)
  8. {
  9. unsigned char i;
  10.    rclk=0;
  11.    ser=0;
  12. for(i=0;i<8;i++)
  13.         {
  14.                 if((send<<i)&0x80)
  15.                 {
  16.                     ser=1;
  17.             }
  18.             else
  19.             {
  20.                ser=0;
  21.             }
  22.             srclk=0;
  23.             _nop_();
  24.             srclk=1;
  25.
  26.         }
  27.             rclk=0;
  28.            _nop_();
  29.             rclk=1;
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33. hc595(0xf0);
  34. for(i=0;i<20000;i++);
  35. hc595(0x0f);
  36. for(i=0;i<20000;i++);
  37. }
ID:51088 发表于 2014-11-15 18:10 来自触屏版 | 只看该作者
同求,顶一下
ID:58757 发表于 2014-11-18 23:40 | 只看该作者
这个程序的功能是把0xf0(11110000)和0x0f(00001111)轮流输出,
HC595是串入并出的芯片。
它能把从14号引脚上送入的八位二进制串成的数据,分别从Q0~Q7这八个引脚送出来。
如0xf0这个是11110000八位二进制,从14脚送给它后,它的并行输出端就为:
Q0  0
Q1  0
Q2  0
Q3  0
Q4  1
Q5  1
Q6  1
Q7  1
你说的  ser  在前面定义了,它是P3.4口,这个口应该接了HC595的14脚。
所以我们把八位二进制一位一位的从这个脚送出去给HC595即可。(要送1,ser就=1,要送0,ser=0就行,相当于14脚的1
和0了。)
if((send<<i)&0x80)
   ser=1;
    ser=0;
这段是把要送出去的八位二进制数“send”,一位一位的拆出来,如果这个位是1,那ser=1,如果这一位是0那ser就=0,
这样来送完这八位数。(send是什么数?:主程序main里已经把需要送出的0xf0和0x0f依次传给send了)
即:把send所代表的八位二进制从左边的第八位最高位开始判断,是1则ser=1,是0则让ser=0。判断好第八位了,就把数
左移一位,再次判断第八位,以此类推,,,左移8次就可以判断完send,并分别送给hc595了。
(i是从0开始的),send和0x80(10000000)相与,得1说明第八位是1,得0说明第八位是0。
不知道我理解的对不对。说的明不明白。。见笑见笑。其实我也没用过hc595芯片。。
admin + 50 回帖助人的奖励!
