查看: 11924|回复: 5
日常使用的无线遥控器和红外遥控器有什么区别呢?
ID:1 发表于 2014-11-23 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        无线遥控器是用无线电波来传送控制信号的,它的特点是无方向性、可以不“面对面”控制、距离远(可达数十米,甚至数公里)、容易受电磁干扰;在需要远距离穿透或者无方向性控制领域,比如工业控制等等,使用无线电遥控器较易解决。
        而红外遥控器是不影响周边环境、不干扰其它电器设备;由于其无法穿透墙壁,故不同房间的家用电器可使用通用的遥控器而不会产生相互干扰;电路调试简单,只要按给定电路连接无误,一般不需任何调试即可投入工作,编解码容易,可进行多路遥控;因此,现在红外遥控在家用电器、室内近距离(小于10米)遥控中得到了广泛的应用。
        红外遥控和无线遥控器是对不同的载波来说的,红外遥控器是用红外线来传送控制信号的,它的特点是有方向性、不能有阻挡、距离一般不超过7米、不受电磁干扰,电视机遥控器就是红外遥控器;
ID:51088 发表于 2014-11-24 12:43 来自触屏版 | 只看该作者
一般来说电视机不需要穿墙用的,就是红外遥控器,汽车遥控器需要穿墙使用的就是无线遥控器
ID:70042 发表于 2014-12-6 21:45 | 只看该作者
学习了
ID:113445 发表于 2016-4-14 13:34 | 只看该作者
受教了 谢谢
ID:167053 发表于 2017-2-28 10:03 | 只看该作者
受教了 谢谢
ID:185947 发表于 2017-4-4 09:54 来自触屏版 | 只看该作者
懂啦
