查看: 6095|回复: 13
仿真结果不正确,不知道是程序还是仿真图错了,谁能帮忙一下?万分感谢
程序如下:
#include <AT89X52.h>
#define uchar unsigned char   //宏定义
#define  DQ  P3_6     //定义DS18B20总线I/O
#define SET  P3_1    //定义调整键
#define DEC  P3_2    //定义减少键
#define ADD  P3_3    //定义增加键
#define BEEP P3_7    //定义蜂鸣器
bit shanshuo_st;    //闪烁间隔标志
bit beep_st;     //蜂鸣器间隔标志
sbit DIAN = P2^7;        //小数点
uchar x=0;      //计数器
signed char m;     //温度值全局变量
uchar n;      //温度值全局变量
uchar set_st=0;     //状态标志
signed char shangxian=38;  //上限报警温度,默认值为38
signed char xiaxian=5;   //下限报警温度,默认值为5
uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
/*****延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ复位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  DQ = 1;         //拉高总线
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0;     // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  a=ReadOneChar();     //读低8位
  b=ReadOneChar();    //读高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
  return(t);
/*****延时子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
  TMOD=0x1;
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中断0服务程序*****/
void int0(void) interrupt 0
  EX0=0;      //关外部中断0
if(DEC==0&&set_st==1)
  shangxian--;
  if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
  xiaxian--;
  if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中断1服务程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;      //关外部中断1
if(ADD==0&&set_st==1)
  shangxian++;
  if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
  xiaxian++;
  if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****读取温度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5;  //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
a=c/100;     //计算得到十位数字
b=c/10-a*10;    //计算得到个位数字
m=c/10;      //计算得到整数位
n=c-a*100-b*10;    //计算得到小数位
if(m<0){m=0;n=0;}   //设置温度显示上限
if(m>99){m=99;n=9;}   //设置温度显示上限
/*****显示开机初始化等待画面*****/
Disp_init()
P2 = 0xbf;      //显示-
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****显示温度子程序*****/
Disp_Temperature()     //显示温度
P2 =0xc6;      //显示C
P1 = 0xf7;
Delay(300);
P2 =LEDData[n];    //显示个位
P1 = 0xfb;
Delay(300);
P2 =LEDData[m%10];    //显示十位
DIAN = 0;         //显示小数点
P1 = 0xfd;
Delay(300);
P2 =LEDData[m/10];    //显示百位
P1 = 0xfe;
Delay(300);
P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****显示报警温度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
P2 =0xc6;      //显示C
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing%10]; //显示十位
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing/10]; //显示百位
P1 = 0xfd;
Delay(200);
if(set_st==1)P2 =0x89;
else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L标示
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
else BEEP=1;
/*****主函数*****/
void main(void)
uint z;
InitTimer();    //初始化定时器
EA=1;      //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1;      //开启定时器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
  Disp_init();
  if(SET==0)
   Delay(2000);
   do{}while(SET==0);
   set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
   if(set_st>2)set_st=0;
  if(set_st==0)
   EX0=0;    //关闭外部中断0
   EX1=0;    //关闭外部中断1
    check_wendu();
      Disp_Temperature();
   Alarm();   //报警检测
  else if(set_st==1)
   BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
   EX0=1;    //开启外部中断0
   EX1=1;    //开启外部中断1
   if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  else if(set_st==2)
   BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
   EX0=1;    //开启外部中断0
   EX1=1;    //开启外部中断1
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****END*****/
显示仿真结果
三极管不加电阻的时候不显示温度
ID:61876 发表于 2014-11-24 14:51 | 只看该作者
这样的情况很多,往往仿真不成功,可是用硬件打个电路就可以成功的。有时侯硬件电路不成功,可是仿真却能通得过。
ID:19715 发表于 2014-11-24 16:28 | 只看该作者
程序有缺陷
ID:19715 发表于 2014-11-24 16:30 | 只看该作者
P2 =0xc6;      //显示C
P1 = 0xf7;
Delay(200);P1 = 0xff;
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P1 = 0xff;
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P1 = 0xff;
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //关闭显示
ID:69344 发表于 2014-11-24 17:28 | 只看该作者
我查了一下说程序的延时有问题,应写成去抖延时,这有没有关系的?
ID:69344 发表于 2014-11-24 17:35 | 只看该作者
你这程序是一样的啊,能不能说明一下如何去改啊
ID:69344 发表于 2014-11-24 17:52 | 只看该作者
sorry啊,改过了,但显示结果是一样的,是我图画错了吗?
ID:51088 发表于 2014-11-24 23:02 来自触屏版 | 只看该作者
建议你把仿真的工程文件和程序代码打包发上来,大家下载以后在本地调试一下。就能知道是哪里的错误了
ID:67992 发表于 2014-11-25 18:01 | 只看该作者
前天安装了proteus,然后在论坛视频上学操作,拿你程序练手,发现proteus很操蛋,用三极管做数码管位选显示动态扫描不正常,换反相器74LS04做位选 正常。你程序显示要加消隐,不然也不正常。
ID:67992 发表于 2014-11-25 18:25 | 只看该作者
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002.gif
ID:67992 发表于 2014-11-25 18:27 | 只看该作者
刚学,画得很丑,见笑!
uchar x=0;      //计数器
uchar n;      //温度值全局变量
/*****延时子程序*****/
  while(num--) ;
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ复位
  DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  DQ = 1;         //拉高总线
  Delay_DS18B20(14);
  Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
  unsigned char i=0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****写一个字节*****/
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****读取温度*****/
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  Init_DS18B20();
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  return(t);
/*****延时子程序*****/
   while( --num );
/*****初始化定时器0*****/
  TMOD=0x1;
  TH0=0x3c;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        x++;
    EX0=0;      //关外部中断0
          shangxian--;
           shangxian=xiaxian;
          xiaxian--;
        EX1=0;      //关外部中断1
          shangxian++;
          xiaxian++;
/*****读取温度*****/
        uint a,b,c;
        c=ReadTemperature();  //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
        a=c/100;     //计算得到十位数字
        m=c/10;      //计算得到整数位
Disp_init()
        P2 = 0xbf;      //显示-
        P1 = 0xf7;
        Delay(200);
        P1 = 0xfb;
        Delay(200);
        P1 = 0xfd;
        Delay(200);
        P1 = 0xfe;
        Delay(200);
        P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****显示温度子程序*****/
P2 =0xc6;
P1 = 0xf7;      //显示C
Delay(300);
P2=0XFF;
P2 =LEDData[n];
P1 = 0xfb;   //显示个位
Delay(300);        //显示小数点
P2=0XFF;
DIAN = 0;
P1 = 0xfd;
Delay(300);
P2=0XFF;
P2 =LEDData[m/10];
P1 = 0xfe;    //显示百位
Delay(300);
P2=0XFF;
//P1 = 0xff;
        P2 =0xc6;      //显示C
        P1 = 0xf7;
        Delay(300);
        P2=0XFF;
        P1 = 0xfb;
        Delay(300);
        P2=0XFF;
        P1 = 0xfd;
        Delay(300);
        P2=0XFF;
        if(set_st==1)
        P2 =0x89;
        else if(set_st==2)
        P1 = 0xfe;
        Delay(300);
        P2 = 0xff;         //关闭显示
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
        else BEEP=1;
/*****主函数*****/
void main(void)
        uint z;
        EA=1;      //全局中断开关
        TR0=1;
        ET0=1;      //开启定时器0
        IT0=1;
        IT1=1;
        check_wendu();
        check_wendu();
        for(z=0;z<300;z++)
          Disp_init();
                  if(SET==0)
                   Delay(20);
                   do{}while(SET==0);
                   set_st++;
                   x=0;
                   shanshuo_st=1;
                  if(set_st==0)
                   EX0=0;    //关闭外部中断0
                   EX1=0;    //关闭外部中断1
                   check_wendu();
                   Disp_Temperature();
                   Alarm();   //报警检测
                  else if(set_st==1)
                   BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
                   EX0=1;    //开启外部中断0
                   EX1=1;    //开启外部中断1
                  else if(set_st==2)
                   BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
                   EX0=1;    //开启外部中断0
                   EX1=1;    //开启外部中断1
/*****END*****/
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aabbcc + 8 回帖助人的奖励!
ID:69706 发表于 2014-11-30 19:16 | 只看该作者
正在学习中。。。。。。
ID:67992 发表于 2014-12-1 15:54 | 只看该作者
用三极管做位选其极电极要加下拉电阻。
