查看: 4121|回复: 2
请问朋友这个温度计程序要显示负55度要怎样改啊!!
只是一个温度计程序,可是只能显示0-128度(图1),在0度以下就不能正常显示了(正95度显示图2 095.0度),比如负1度显示的是95度(如图3),要怎样修改啊??
下面是程序和仿真图
         #include<reg52.h>
  #include <intrins.h>
        #define uchar unsigned        char
         #define uint unsigned        int
          sbit ds=P2^2; //位定义ds引脚
         sbit dula=P2^6 ;
         sbit wela=P2^7        ;
         uchar code table_du[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71} ;//{0xc0,0xcf,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }; //
         bit flag; //标志位
         uint temp,num;        //定义显示变量
            //--------函数声明---------//
          void delay(uint z);
         void display(uint temp);
        void delayus(uint t)//延时函数
         while(t--)        ;
         void ds_reset()//复位函数
          ds=1;                   //拉高总线
          delayus(5);        //延时约60us
          ds=0;                        //拉低总线
          delayus(80);//延时约700us
          ds=1;
          delayus(14);
          if(ds==0)
          flag=1;  //标志位等于1表示18b20存在
          flag=0; //标志位等于0表示18b20不存在
          delayus(20);
          //-------位读取-------//
         bit ds_read_bit()
                         bit dat;  //定义位变量dat
                         ds=0;
                         _nop_();
                         _nop_();
                         ds=1;
                         _nop_();
                         dat=ds;
                         delayus(10);
                         return dat;//返回变量dat;
           //-------将读取到的位转换为字节---------//
         uchar ds_read_byte()
         uchar i,j,k;
         for(i=0;i<8;i++)
         j=ds_read_bit();
         k=(j<<7)|(k>>1);
         return k;
         //-------写一个字节的函数-------//
         void ds_write_byte(uchar dat)
         uchar i;
         for(i=0;i<8;i++)
          ds=0;
          _nop_();
          ds=dat&0x01; //保留最低位
          delayus(6);
          ds=1;
          dat=dat>>1;
         delayus(6);
         //******读取温度的函数******//
         uint read_temperature()
         uchar a,b;
         ds_reset();
         ds_write_byte(0xcc); //跳过ROM
         ds_write_byte(0xbe); //读温度
         a=ds_read_byte();         //        读高八位
         b=ds_read_byte();        // 读低八位
         temp=b;
         temp=temp<<8;
         temp=temp|a ;
         temp=temp*0.0625*10+0.5;//读出的数放大10倍取大于0.5的
         return temp;
            //---------主函数-------------//
                                           ds_reset();//复位
                                    ds_write_byte(0xcc);//跳过ROM
                                        ds_write_byte(0x44);//启动温度转换
                                //        temp=256;
                                        display(read_temperature( ));
                                        display(temp);//
         void delay(uint z)//延时函数
        { uint x,y;
          for(x=z;x>0;x--)
          for(y=200;y>0;y--);
         //*******显示****//
           void display(uint temp)          //显示
        {        P1=table_du[temp/1000] ;           //  /100
                 dula=1;
                 dula=0;
           delay(1);
                 P1=0xfe;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(1);         //         百位
                 P1=0xff;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(5);
                  P1=table_du[temp/100%10];  // %100/10]|0x80
                 dula=1;
                 dula=0;
                 delay(1);
                 P1=0xfd;
             wela=1;
                 wela=0;
                 delay(1);         //
                 P1=0xff;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(5);
                 P1=table_du[temp%100/10]|0x80;        //%100%10
                 dula=1;
                 dula=0;
                delay(1);
                 P1=0xfb;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(1);         //
                 P1=0xff;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(5);
             P1=table_du[temp%100%10];        //%100%10
                 dula=1;
                 dula=0;
                 delay(1);
                 P1=0xf7;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(1);         //
                 P1=0xff;
                 wela=1;
                 wela=0;
                 delay(5);
ID:69408 发表于 2014-11-27 08:29 | 只看该作者
有会的朋友给看看吧!!谢谢啦!!!!
ID:69408 发表于 2014-11-29 17:51 | 只看该作者
还是解决不了
