查看: 5567|回复: 6
STC软件运行卡死
ID:69684 发表于 2014-12-17 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.jpg 你好,各位大神,鄙人刚接触单片机。遇到这样情况,当用STC软件烧录程序时,总是正在检测单片机,程序无法写进单片机。波特,串口调了,还是不行。我的普中单片机不知咋回事,用普中软件烧不进去,用STC软件在别人电脑能烧进去,而在自己电脑烧不进去。
ID:69684 发表于 2014-12-17 20:42 | 显示全部楼层
已解决,换个版本的STC软件后,可以烧录成功,还有单片机的型号找了半天,很隐秘。谢谢各位,给你们添麻烦了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:70481 发表于 2014-12-17 20:55 | 显示全部楼层
flymikei 发表于 2014-12-17 20:42
已解决,换个版本的STC软件后,可以烧录成功,还有单片机的型号找了半天,很隐秘。谢谢各位,给你们添麻烦 ...
搞定就好 谢谢分享结果,以后遇到这问题可以作为参考。
ID:70653 发表于 2014-12-17 21:22 | 显示全部楼层
只要严格按照STC给的说明操作就可以,很简单的
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
注意,如果不是用U8下载,千万不要点击到U8的页面哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:70865 发表于 2014-12-21 20:47 | 显示全部楼层
你电脑是什么系统的 ?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114107 发表于 2016-4-19 08:08 | 显示全部楼层
我用isp下载代码时勾选了p1.0/p1.1低电平有效,但没有将p1.0/p1.1接地,就一直停在“正在检测单片机”上下不去,取消了p1.0/p1.1低电平有效后还是停在那儿下不去,后来找到并将p1.0/p1.1接地后写成了,再去掉选项拆掉连线,后面的下载都正常了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
