查看: 10454|回复: 0
功能限制寄存器(PxSEL和PxSEL2)
ID:70976 发表于 2014-12-24 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于在MSP430中部分IO口碑一些外设所复用,所以需要用到功能选择寄存器来配置对应的外设I/O口管脚,如果PxSEL和PxSEL2同时为零的话,对应的管脚执行普通IO,例如用P1.0输出ACLK
1
2
P1DIR |= BIT0;                         //配置该IO口味输出
P1SEl |= BIT0;                         //配置第二功能ACLK输出
