查看: 3529|回复: 0
创建隐藏文件夹的方法
ID:70976 发表于 2014-12-25 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比方说,我们想隐藏e盘bak目录下的文件夹 e:\bak\tools ,运行:cmd,键入 attrib +s +a +h +r e:\bak\tools ,你会发现e盘bak目录下,tools这个文件夹消失了,不管你是否设置显示隐藏文件或文件夹。不过前提你要为cmd配好环境,否则cmd无法解释这些命令,方法:在系统环境变量Path中添加C:\Windows\System32,路径之间用 ; 隔开,普遍情况是不需要这一步的。
那我们如何访问该文件夹呢,方法十分简单,打开我的电脑,在地址栏键入 e:\bak\tools 就可以直接进入该文件夹。
现在需要取消该隐藏文件夹,运行:cmd,键入 attrib -a -s -h -r e:\bak\tools ,进入e盘bak目录下,你会发现tools文件夹正常显示出来了。
上面的方法有失周到,忘记文件夹名称 ...
这里推荐一个更好的方法,新建一个文本文档,将 attrib +s +a +h +r e:\bak\tools 拷贝进来,然后另存为后缀名为.bat的文件,也就是我们常说的批处理,其中 e:\bak\tools 包括具体的文件路径和名称(可根据需要更改)。
当你想隐藏文件夹或文件时,直接双击批处理文件即可。
要进入该隐藏文件夹,除了上述方法外,还可以新建一个批处理文件,内容为 start e:\bak\tools ,可以把该批处理文件放在电脑任何位置,使用时,双击即可进入隐藏文件夹。
想要取消该隐藏文件夹,同样可以建立一个批处理文件,内容为 attrib -a -s -h -r e:\bak\tools ,使用方法类似。
这样操作起来就不会显得那么繁琐,可以更为方便地更改与进入。
