查看: 4686|回复: 1
K64 SPI和 K60SPI 略之处
ID:70976 发表于 2014-12-26 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
困扰我将近24小时的小BUG,解决了,K60和K64的SPI看似完全相同,实则在时序上略有不同,K60的SPI比较标准,CS到SCK起始和SCK到CS结束前的准备时间比K64略长,所以绝大部分外设都不需要配PSCCK,ASCI等延时数据,而K64则不同,如果按初始化默认配置, CS拉低和拉起来的时间几乎和SCK,数据同时执行,导致一些外设准备时间不够。所以必须配置 PCS到SCK的延时位域,他们在DSPI->CTAR寄存器中。。。
先这么记录,给有用的朋友。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:81464 发表于 2016-5-26 11:44 | 只看该作者
很有用   就是这个回复  让我解决了问题
