查看: 8520|回复: 1
数据类型转换unsigned int long char
ID:70976 发表于 2014-12-26 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任务:怎样把一个unsigned int(unsinged long)转换成相应的unsigned char,然后从串口发出?
例如:
extern void put_uchar(unsigned char); //往串口发送一个无符号字节数
unsigned long a;
a=0x12345678;
put_uchar(((unsigned char *)&a)[0]);//发出0x78
put_uchar(((unsigned char *)&a)[1]);//发出0x56
put_uchar(((unsigned char *)&a)[2]);//发出0x34
put_uchar(((unsigned char *)&a)[3]);//发出0x12
还有其它方法,但我想这种方法编译效率最高。
ID:81678 发表于 2015-6-26 10:14 | 只看该作者
那问下如何将unsigned char 转换成unsigned int 呢,例如x = MMA845x_readbyte(OUT_X_MSB_REG);
输出的X=2556,我需要将X除以256后输出,可是除以以后输出就是0了,怎么解决啊
