查看: 4182|回复: 0
DS12C887的C51驱动
ID:70976 发表于 2014-12-26 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   DS12C887自带电池,并且芯片内部具有一定的掉电保存RAM,而且价格也还可以,因此使用的比较多。DS12C887地址与数据总线复用,因此与51接口方便,51的ALE接入DS12C887的ALE,51的读信号RD接入DS12C887的DS,51的写信号WR接入D12C887的RW即可。驱动代码如下:
  1. #define YEANUM  6
  2. #define MONNUM  5
  3. #define DAYNUM  4
  4. #define WEENUM  3
  5. #define HOUNUM  2
  6. #define MINNUM  1
  7. #define SECNUM  0
  8. extern unsigned char idata time[];
  9. // DS12C887寄存器定义
  10. #define RTCSECOND   (*(volatile unsigned char xdata *)DS12C887ADR)
  11. #define RTCSECONDALRM (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+1))
  12. #define RTCMINUTE   (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+2))
  13. #define RTCMINUTEALRM  (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+3))
  14. #define RTCHOUR    (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+4))
  15. #define RTCHOURALRM  (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+5))
  16. #define RTCWEEK   (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+6))
  17. #define RTCDAY    (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+7))
  18. #define RTCMONTH   (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+8))
  19. #define RTCYEAR    (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+9))
  20. #define RTCREGA    (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+10))
  21. #define RTCREGB    (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+11))
  22. #define RTCREGC    (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+12))
  23. #define RTCCENTURY   (*(volatile unsigned char xdata *)(DS12C887ADR+50))
  24. unsigned char idata time[7];
  25. void DS12C887Init(void)
  26. {
  27.     // 关闭RTC
  28.     RTCREGA = 0x70;     // 寄存器A
  29.     // 芯片停止工作, BIN模式, 24小时制, 在此期间初始化初始化时标寄存器
  30.     RTCREGB = 0x86;   // 寄存器B, 时标寄存器用二进制表示,为24小时工作模式
  31.     RTCSECOND = time[SECNUM];  // 0秒
  32.     RTCSECONDALRM = 0xff;   // 秒闹
  33.     RTCMINUTE = time[MINNUM];  // 0分
  34.     RTCMINUTEALRM = 0xff;   // 分闹
  35.     RTCHOUR = time[HOUNUM];   // 0时
  36.     RTCHOURALRM = 0xff;    // 时闹
  37.     RTCWEEK = time[WEENUM];   // 星期一
  38.     RTCDAY = time[DAYNUM];   // 一日
  39.     RTCMONTH = time[MONNUM];  // 一月
  40.     RTCYEAR = time[YEANUM];   // 05年
  41.     RTCCENTURY = 0x20;    // 20世纪
  42.     time[0] = RTCREGC;    // 寄存器C, 清楚C标志
  43.     RTCREGA = 0x20;     // 开启RTC
  44.     RTCREGB = 0x06;     // 芯片处于正常工作状态, BIN模式
  45. }
  46. void ReadTime(void)
  47. {
  48.     do{
  49.         CLR_DOG;
  50.         time[0] = RTCREGA;   // 判断DS12C887是否处于更新周期
  51.     } while(time[0]&0x80);
  52.     time[SECNUM] = RTCSECOND;
  53.     time[SECNUM] = RTCSECOND;  // 秒
  54.     time[MINNUM] = RTCMINUTE;  // 分
  55.     time[HOUNUM] = RTCHOUR;   // 时
  56.     time[WEENUM] = RTCWEEK;   // 星期
  57.     time[DAYNUM] = RTCDAY;   // 日
  58.     time[MONNUM] = RTCMONTH;  // 月
  59.     time[YEANUM] = RTCYEAR;   // 年
  60. }
  61. void WriteTime(void)
  62. {
  63.     // 关闭RTC
  64.     RTCREGA = 0x70;     // 寄存器A
  65.     RTCSECOND = time[SECNUM];  // 秒
  66.     RTCMINUTE = time[MINNUM];  // 分
  67.     RTCHOUR = time[HOUNUM];   // 时
  68.     RTCWEEK = time[WEENUM];   // 星期
  69.     RTCDAY = time[DAYNUM];   // 日
  70.     RTCMONTH = time[MONNUM];  // 月
  71.     RTCYEAR = time[YEANUM];   // 年
  72.     RTCREGA = 0x20;     // 开启RTC
  73. }
  74. // 设置定时时间
  75. void SetAlarmClock(unsigned char hour, unsigned char minute, unsigned char second)
  76. {
  77.     unsigned char tmp;
  78.     // 关闭RTC
  79.     RTCREGA = 0x70;     // 寄存器A
  80.     // 芯片停止工作, BIN模式, 24小时制, 在此期间初始化初始化时标寄存器
  81.     RTCREGB = 0x84;     // 寄存器B
  82.     RTCSECONDALRM = second;   // 秒闹
  83.     RTCMINUTEALRM = minute;   // 分闹
  84.     RTCHOURALRM = hour;    // 时闹
  85.     tmp = RTCREGC;     // 寄存器C, 清楚C标志
  86.     RTCREGA = 0x20;     // 开启RTC
  87.     RTCREGB = 0x02;     // 芯片处于正常工作状态, BCD模式
  88.          // BCD模式方便读出显示
  89. }
