查看: 7346|回复: 7
4个红外传感器,制作简易的智能停车场
ID:71261 发表于 2014-12-28 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "config.h"
infrared.c文件程序源代码
#include <reg51.h>
sbit IR_INPUT = P1^0;  //红外接收引脚
bit irflag = 0;  //红外接收标志,收到一帧正确数据后置1
unsigned char ircode[4];  //红外代码接收缓冲区
void InitInfrared(void)  //红外功能的初始化函数
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x10;  //配置T1为模式1
    TR1 = 0;       //停止T1计数
    ET1 = 0;       //禁止T1中断
    IT1 = 1;       //设置INT1为负边沿触发
    EX1 = 1;       //使能INT1中断
unsigned int GetHighTime(void)  //获取高电平时间
    TH1 = 0;  //清零T1计数初值
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;  //启动T1计数
    while (IR_INPUT)  //红外输入引脚为1时循环检测等待,变为0时则结束本循环
        if (TH1 >= 0x40)
        {           //当T1计数值大于0x4000,即高电平持续时间超过约18ms时,
            break;  //强制退出循环,是为了避免信号异常时,程序假死在这里。
    TR1 = 0;  //停止T1计数
    return (TH1*256 + TL1);  //返回T1的计数值
unsigned int GetLowTime(void)  //获取低电平时间
    TH1 = 0;  //清零T1计数初值
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;  //启动T1计数
    while (!IR_INPUT)  //红外输入引脚为0时循环检测等待,变为1时则结束本循环
        if (TH1 >= 0x40)
        {           //当T1计数值大于0x4000,即低电平持续时间超过约18ms时,
    TR1 = 0;  //停止T1计数
void EXINT1_ISR() interrupt 2  //INT1中断服务函数,执行红外接收及解码
    unsigned char i, j;
    unsigned char byt;
    unsigned int time;
    //接收并判定引导码的9ms低电平
    time = GetLowTime();
    if ((time<7833) || (time>8755))  //时间判定范围为8.5~9.5ms,
    {                                //超过此范围则说明为误码,直接退出
        IE1 = 0;   //退出前清零INT1中断标志
        return;
    //接收并判定引导码的4.5ms高电平
    time = GetHighTime();
    if ((time<3686) || (time>4608))  //时间判定范围为4.0~5.0ms,
        IE1 = 0;
        return;
    //接收并判定后续的4字节数据
    for (i=0; i<4; i++)  //循环接收4个字节
        for (j=0; j<8; j++)  //循环接收判定每字节的8个bit
            //接收判定每bit的560us低电平
            if ((time<313) || (time>718))  //时间判定范围为340~780us,
                IE1 = 0;
                return;
            //接收每bit高电平时间,判定该bit的值
            if ((time>313) && (time<718))  //时间判定范围为340~780us,
            {                              //在此范围内说明该bit值为0
                byt >>= 1;   //因低位在先,所以数据左移,高位为0
            else if ((time>1345) && (time<1751))  //时间判定范围为1460~1900us,
            {                                     //在此范围内说明该bit值为1
                byt |= 0x80; //高位置1
            else  //不在上述范围内则说明为误码,直接退出
                IE1 = 0;
                return;
        ircode[ i] = byt;  //接收完一个字节后保存到缓冲区
    irflag = 1;  //接收完毕后设置标志
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
daming + 5 共享资料的积分奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:71261 发表于 2014-12-28 14:45 | 只看该作者
#include "config.h"
ID:71259 发表于 2014-12-28 17:03 | 只看该作者
谢谢楼主分享  非常好  有电路图吗
ID:86938 发表于 2015-8-6 16:02 | 只看该作者
谢谢楼主分享  非常好  有电路图吗
ID:189987 发表于 2017-4-15 21:58 | 只看该作者
很给力赞一个。
ID:121495 发表于 2017-4-16 00:20 | 只看该作者
应该可以吧
ID:194844 发表于 2017-5-4 19:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享  非常好  有电路图吗
ID:194871 发表于 2017-5-4 22:56 | 只看该作者
谢谢分享
