查看: 3229|回复: 0
串口发送接收程序查询法
ID:71259 发表于 2014-12-30 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned char tmp;
  3. void send_char(unsigned char tmp)
  4. {
  5. SBUF=tmp;    //将tmp送到缓冲区
  6. while(!TI);    //等待数据传送  ,当数据传(8位)送完时,TI=1
  7. TI=0;    //软件清0
  8. }
  9. void main()
  10. {
  11. TMOD=0x20;        //选用定时器T1工作模式2 ,0010 0000 ,用于产生波特率
  12. TH1=TL1=0xfd;     //波特率为9600
  13. SCON=0x50;        //设定串行口工作方式2(10位异步收发1+8+1), 0101 0000, 允许接受数据
  14. //相当于下面三句
  15. //SM0=0;
  16. //SM1=1;
  17. //REN=1;
  18. PCON=0x00;      // 波特率不倍增,可不写,默认为0x00
  19. TR1=1;         //启动T1
  20. while(1){
  21.   if(RI==1){  //是否有数据到来
  22.    RI=0;  //软件清0
  23.    tmp=SBUF;   //暂存接受到的数据
  24.    P0=tmp;     //数据传到P0口
  25.    send_char(tmp);   //回传数据
  26.   }
  27. }
  28. }
