查看: 4489|回复: 1
“花生壳”6.0 实战操作
ID:71407 发表于 2014-12-31 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料准备:
     一台台式计算机。
     花生壳6.0软件。
     网站样本。(特简单的:文件名 index.htm
                           源代码 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
                              <title>测试花生壳和稻草人!</title>
实战步骤:
  安装IIS5.0
从飞翔下载了iisxpi386.rar软件包。
解压至一个目录中。
IIS5.1安装说明:
一: IIS 5.1版本适用于Windows XP_SP1、XP_SP2、XP_SP3
二: ISS 5.1安装步骤(各版本IIS都可以按照该方法安装,以IIS5.1安装至Windows xp_SP3为例)
1.依次打开左下角的"开始"菜单----控制面板----选择"添加/删除程序",打开"添加/删除程序"窗体----点击窗体左侧"添加/删除indows组件"(A)
2.解压IIS 压缩包,在打开的"Windows组件向导"窗体中,将"Internet 信息服务(IIS)"前面小方框钩选上----点击下一步-----在弹出的"插入磁盘"窗体中,点击"确定"按扭------将解压后的IIS 5.1路径(如D:\飞翔下载\IIS\iis5.1xp)复制到"文件复制来源"输入框中,如再遇到需要"插入光盘"之类的提示,继续粘贴该IIS路径即可,直到完成安装,当出现安装完成提示按扭时,点击"完成"按扭关闭向导,即可完成安装.
2、访问花生壳官方网站完成注册
注册是免费的。我是注册为yejjtu,网站会给你一个域名,我的是xxx
密码可是要自己记住哈。
然后从网站下载最新版的花生壳客户端。我是从腾讯下载的客户端。
3、安装花生壳客户端
这个很简单,就不用我多说了。
您只需在以下载最新的花生壳6.0正式版本,然后进行安装(安装方法是傻瓜式的,十分简单),安装好使用护照登录即可进入花生壳界面。
4、激活花生壳服务的域名将与机器的公网IP 绑定。
5、搭建本机上的WEB服务器
看看一个视频教程就清楚了。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk3OTM4Mjg=.html
名字叫做“个人电脑架设网站”,从百度搜索可,从优酷视频搜索亦可。
6、本机测试
首先要单机能打开网页了,才去考虑网络。单机时可以先用127.0.0.1默认地址测试;能打开网页后,再PING <花生壳上显示的动态域名>,应该也是成功的。到了这一步,你再从IE上输入你的域名yqjjtu.eicp.net试试!怎么样?网站如你所愿,非常顺利地打开了!
7、假如有路由,你该怎么办?
路由器的设置:这也是一个关键的地方。
下面介绍的是我用的tplink(TL-R402)路由器的设置。其他路由器设置原理都和这个差不太多。
a.先登陆你的路由器管理界面(浏览器里输入192.168.1.1,默认的管理员用户名密码都是admin,只要你的路由器密码没有被修改过,就用这个登陆)
b.设置“虚拟服务器”(这个选项可能在不同的路由器中所处的位置不同,你自己可以找找看,我的是在“转发规则”里边的),内容为:服务端口:8086,ip地址:192.168.1.*(*就是你ip的最后一位),协议:tcp,最后再点启用。
c.设置“DMZ主机”
启用DMZ主机,并且在DMZ主机ip地址里写你的IP地址192.168.1.2。保存。
在安全设置里找到远端WEB管理,设置你的WEB管理端口为8086,管理地址不改就是原样0.0.0.0,记得下次登录路由器要用192.168.1.1:8086啊。
现在路由器已经设置完成了。
本地电脑上要启动花生壳软件。并且激活相关域名的花生壳服务。然后等几分钟,然后在花生壳软件上的第四个选项(IP工具)里查询你的域名状态。前两项不用动,只在最下边输入你的域名,查询出来后下边会显示的域名(name)和地址(address),如果这里的ip和你的公有地址相同(就是你的外网可以看到的ip,不是指192开头的那一个。),那就正常。再ping你的域名,如果能ping通且显示的你的公有ip,那就可以了。
好了,你现在就可以用你的网址访问你服务器上的网站了。
这是我自己的架设经验,拿出来分享,如果有不对的地方还希望高手指正。
ID:11942 发表于 2015-1-7 14:58 | 只看该作者
学习学习
